Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: реализация ветвления IF ELSE
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Question реализация ветвления IF ELSE
    Как реализовать в OL этот кусок программы
    if bool then
    i:=10;
    else
    i:=20;
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    пятница в разгаре?
    12,150
    Элемент SEL используйте
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    планируется портирование для ПР языка ST.
    10,611
    это не совсем корректная альтернатива, потому что в ST есть SEL
    надо что то, вроде этого преобраовать буль через TO_INT потом умножить на 10 и далее прибавить десять и присвоить результат переменной i
    Эммм... а можно для тупых? ))
    12,150
    частный случай ,а если мне нужно при нуле 20 ,а при единице 10 ,то что формулу менять ?
    10,611
    именно что частный, а если в теле условия нужно будет выполнить ряд операций, плюсом условие будет множественное
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    например в codesys есть язык CFC, очень похожий на тот что в OL, там у каждого блока есть условие выполнения инструкции. было бы хорошо если добавить такую функцию в OL.
    10,611
    в этом и отличие программируемого реле, оно будет выполнять весь написанный код, использование EN/ENO там не предусмотрено концепцией
    ЗЫ надеюсь на картинке нарисован пример, а не действующая схема, блок move лишний
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 07:39
  2. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
