Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регулировка по току , с установкой своего диапазона шкалы! СРОЧНО
    По умолчанию Регулировка по току , с установкой своего диапазона шкалы! СРОЧНО
    На производстве осуществляется регулировка электродов (поднятие и опускание) по току при этом есть мертвая зона . к примеру ток 1100 кА нижняя граница а 1300 верхняя . на входе прибора ток 5 ампер . максимум. (думаю можно поставить преобразователь) проблема такая нужен прибор с установкой своей шкалы измерения и 2 реле на выходе для регулировки электрода.
    09.10.2014
    736
    Если найдете датчики(преобразователи) , то на ПР114 элементарно решается.
    14.03.2015
    волгоград
    А если взять готовое реле тока, унеё ток входной как раз 0-5а. и пара реле одно рабочее другое аварийное. Марку реле сейчас немогу сказать буду на работе гляну. У нас применяются для регулирования тока в парогенераторах с трансформаторами тока 100/5.
    Посмотрите, возможно этот прибор подойдет:
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...ms_f1/opisanie
    3 реле.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 23:43
  2. Регулировка мощности нагрева по изменению температуры
    от Plastor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 09:36
  3. включение аппарата по дате и времени с установкой в ип320
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 23:03
  4. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:41
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:11
