Страница 62 из 94 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 931
  1. #611
    Был тут такой вопрос - и ответ на него:
    Цитата Сообщение от faza380 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Пытаюсь загрузить проект в СП270 (2012 года выпуска), кабель соединил согласно инструкции (рисунок В.2.), операционка Win7, преобразователь MOXA Uport 1150I. Панель переходит в режим программирования - пишет Loading... а программа-конфигуратор через некоторое время выдаёт Time out и просит проверить кабель. На этом процесс заканчивается.... Что и где я делаю не так ?
    Тут "изучая" форумы МОХА наткнулся на версию программы driv_win_uport1p_v1.6.7_build_10082011 и о чудо именно этот билд и заработал, без проблем и без запинок....
    И у меня та же проблема, только преобразователь MOXA Uport 1150, без "i". Конфигуратор загружает драйвер, через раз, иногда доходит до загрузки проекта и выдает Time out, check the cable. Может, кто-то может посоветовать, как это исправить? Заранее спасибо!
  2. #612
    4,129
    Скорей всего отвалились пайки в разъемах кабеля для программирования панели и контакт между проводом и ножкой разъема только за счет кембрика. Пошевелили кабель -контакт есть, еще раз пошевелили -его уже нет, по этому через раз программируется.
    Это стандартная ситуация. Нужно разобрать разъемы и подергать проводки пинцетом, отвалившиеся припаять.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #613
    Спасибо, проверю кабель ещё раз, хотя я и делал это ещё когда конфигуратор сказал мне сделать это)
    Не может ли быть ещё какого-то решения?
  4. #614
    Всем привет! Возможно ли сделать проект, при нажатии кнопки "Пуск" начинается отсчет времени в обратную сторону ...начиная с 60 сек. до 0. При достижении "0" кнопка "Стоп" меняет надпись на "Пуск" т.е. должна перейти в исходное положение! (кнопка "Пуск/Стоп" не фиксирована)
  5. #615
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    И у меня та же проблема, только преобразователь MOXA Uport 1150, !
    Добрый день. Аналогичная проблема с тем же преобразователем. В другие устройства всё заливается без пробдем, значит проводки все на месте а с СП270 не захотел работать никак. Проблема была ещё год назад, решить не смог. Купил простой юсб ту ком за 500 руб, залетает без проблем.
  6. #616
    4,129
    Совершенно не понятные исходные данные
    1. Что делает кнопка, каким битом она управляет, какое ее действие включить, выключить, реверс или мгновенно включить?
    2. Что значит кнопка не фиксирована?
    3. Наверно Вы хотели сказать, что при нажатии кнопки надпись "Пуск" меняется на "Стоп" и через 60 сек надпись на кнопке становится "Пуск"?
    4. А если до истечения 60 с опять нажать на кнопку, что должно произойти?
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #617
    Спасибо! лучшее - враг хорошего)
  8. #618
    4,129
    А в ответ тишина...
    Ну тогда буду делать предположения.
    1. Пусть кнопка "Пуск/Стоп" управляет битом PSB300
    2. Пусть состояние PSB300=1 соответствует состоянию ПУСК, а состояние PSB300=0 соответствует состоянию СТОП
    3а. Вариант действия кнопки "Включить".
    после нажатия устанавливается бит PSB300, надпись на кнопке меняется на СТОП, через заданный интервал времени бит PSB300 автоматически сбрасывается, надпись на кнопке меняется на ПУСК.
    3б. Вариант действия кнопки "Реверс".
    после нажатия устанавливается бит PSB300, надпись на кнопке меняется на СТОП, через заданный интервал времени или после повторного нажатия кнопки, бит PSB300 автоматически сбрасывается, надпись на кнопке меняется на ПУСК.
    На вспомогательные "украшательства" внимания не обращаем. Нужны только три ф.области. Счетчик времени находится в регистре PSW256
    Видео:
    ЗЫ. В примере интервал 15с, можно больше, просто кино будет длинным.
    UPD. Очень похожий вопрос http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post132725
    Так и что там с моим ранее заданным вопросом, может СП270 открыть окно без элементов управления, отсчитать определенное время и закрыться?
    И вариант ответа http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post132738
    Анимация:
    Последний раз редактировалось petera; 04.03.2015 в 18:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #619
    Извините, не мог ответить!
    Вот проект файл.rar
    Спасибо что все подробно объяснили! Буду пробовать
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 05.03.2015 в 04:53.
  10. #620
    Сделаю по вашему образцу
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
