Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Два мастера в сети Ethernet
  1. #21
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    А можно как то сделать, что бы когда переменная (скажем "opapa") стала False ПЛК остановил выполнение цикла? (по аналогии нажатия кнопки стоп на панели ПЛК)
    Где то мне это попадалось, а найти не могу((
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  2. #22
    10,575
    а что просто первой строчкой поставить условие с ретурном не подходит, обязательно надо в стоп уходить?
  3. #23
    27.04.2012
    Россия
    156
    Первой строчкой где? и что такое ретурн?
    Мне нужно, что бы значения переставали передаваться на SCADA (во вложении скрин проекта)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 25.02.2015 в 22:12.
  4. #24
    10,575
    создаете в левом верхнем углу элемент с en/eno, пишите там слово return, входу En приставляете переменную блокирующую работу.
    И всё это Вас не спасает, потому что слейв конфигуратора работает даже если программа находится в состоянии стоп
    ЗЫ где Вы оставили свою логику, если скада как мастер не должна принимать данные от слейва, то зачем посылать в плк какую либо переменную, для чего?
  5. #25
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ды вот подумал, что вечер воскресенья идеально подходит для того что бы потупить
    Спасибо!
  6. #26
    27.04.2012
    Россия
    156
    Столкнулся с проблемой
    Мастер (сеть Ethernet) запросил у слейва состояние переменной "shk9" (было TRUE) тут все путем, но когда слейв отключаешь от сети состояние переменной не изменяется.
    Я так понимаю, что так и должно быть т.е. мастер запрашивает состояние переменной, а так как слейва в сети нет, то и ответа нет и он его (состояние) оставляет прежним?
    А вот можно ли как то сделать так, что бы при отсутствии слейва в сети он(мастер) присваивал переменной FALSE?
    P.S. Извиняйте за коряво поставленный вопрос))
  7. #27
    12,993
    Проверяйте связь и обнуляйте в программе
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Предвижу что следующий вопрос будет как проверить связь.
    Вобщем есть в конфигураторе "Last error" так вот, если там 0, то все норм, если 81, то ошибка, могу ошибаться, уточнить коды ошибок можете в инструкции к конфигуратору в приложении.
    Если у вас один слейв, то так решите проблему, если несколько, то эта ошибка будет привязана к номеру слейва, который в свою очередь отображается в "Last address".
  9. #29
    27.04.2012
    Россия
    156
    Сеть работает отлично! Слейв устр-во намеренно аппаратно(физически) отключают от сети. И надо, что бы мастер не получив ответ от слейва перевел переменную в FALSE.
    Смысл в том, что бы когда ПЛК(Slave) негодяи отключат от сети, все ПЛК(Master) это поняли.
    Я по незнанию предположил, что если мастер при опросе слейва не получит ответа, то переведет переменную в состояние FALSE.
  10. #30
    27.04.2012
    Россия
    156
    Пытался использовать переменную "Last error", но она word, а у меня весь проект на LD наколякан.
    А word_to_bool на LD как я понял не работает))
  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
