Показано с 1 по 10 из 27
Тема: СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    По умолчанию СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    Коллеги, доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста, можно ли передавать с СПК107 в Lectus по GPRS переменные типа Real без преобразования в одну или несколько переменных типа WORD? Да и в общем случае, если переменная больше по разрядности чем WORD, как быть при передаче ее с СПК107 по GPRS (через соотнесение переменных в Modbus TCP Slave module)? Разбивать на несколько WORD-типа или есть другой выход?
    В конечном счете они все равно будут разбиты на регистры(WORDы) согласно протокола ModBus. Тут вопрос в том как это удобнее сделать.
    в СПК107 через конфигурацию в дереве проектов лучше сейчас не опираться на передачу данных по TCP,т.к. в ней отсутствует лицензия на данный компонент от Codesys. Вы можете обойти это вложенной библиотекой, либо прописать свой сервер через syssocket.
    Артем, а в связи с отсутствием лицензии будет рваться связь? Вроде бы форумчанин TANGATAR про такие грабли писал. И, как я понял, все равно придется как-то Real обрабатывать, чтобы получить группу слов типа Word?
    Последний раз редактировалось Hemann; 02.02.2015 в 13:58.
    из за отсутствия лицензии сервер в СПК проработает пол часа максимум, потом упадёт.
    касаемо библиотеки , она также имеет буфер в виде WORDов. т.к. WORD является стандартными типом для передачи Modbus , а REAL не регламентирован там. соответственно придётся конвертить real в два ворда и , присвоив их буферу, передавать мастеру.
    Артем, а в конфигурации нужно добавлять устройство Ethernet? У меня без него все время ФБ FB_GPRS выдавал через минуту-другую работы ошибку 43. Как поставил это устройство - вроде бы исправилось. Хотя может случайно совпало, т.к. и при подключенном устройстве Ethernet, FB_GPRS разик в ту же ошибку 43 выпадал
    То есть такой халявы как в плк1хх в спк уже нет (в конфигурации поставил тип флоат и фсё, гоняй себе их туда-сюда)? Теперь раскладывать/складывать в ворды при передаче/приеме? Эххх... И dword'ы ж ещё...
    10,605
    а что указателем обратится на первый ворд четыырехбайтной переменной модбаса не приходило в голову?
    Почему не приходило? приходило
    10,605
    и что не получается в таком случае?
  1. СПК107+МВ110-8А, "не более 10 переменных для чтения/записи"
    от Александр Ч. в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 12:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  4. чтение переменных типа Bool в панели сп270
    от @le][ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 01:04
