Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Нетипичный проект на СПК207
  1. #51
    ARRAY[1..6,0..7] OF BOOL попробуйте
  2. #52
    10,605
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Имеется некоторый набор переменных D_1_1, D_1_2, D_1_3, D_1_4, D_1_5, D_1_6 типа WORD. Рассматриваем биты каждой переменной. Например "D_1_1.1" Допустим представляем как массив: D_1:ARRAY[1..6] OF WORD
    Теперь как в программе обратиться к элементам через цикл FOR!?
    Пробовал напрямую: FOR i:=1 TO 6 DO
    IF(D_1[i].0 AND D_1[i].3) THEN
    color:=16#66FF00;
    END_IF
    END_FOR
    Компилятор матерился во всю,да и я сам понял что тут не всё так просто.
    Согласно справки есть функция "CheckBounds"."Для обеспечения доступа к элементам массива при выполнении программы в приложении должна быть доступна функция CheckBounds." НУ добавил я её, а дальше что делать не пойму! Куда, что !?
    может из этого проекта что то можно использовать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142016
  3. #53
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вы сообщения конкретные называйте. У меня подобный код компилируется без проблем.
  4. #54
    Спасибо! Как всегда помогли Почему, то в теле цикла FOR значение " i " выбегает за значение " 6 " и устанавливается в " 7 " , хотя по умолчанию "0"( эмуляция). Надо ли использовать "CheckBounds"? Как это работает? Отдельно создалось "CheckBounds(FUN)", теперь в основной "PLC_PRG" её вызываем?
  5. #55
    Доброго дня!
    color:=16#66FF00;
    END_IF
    END_FOR
    Какие именно ошибки выдает компилятор? У меня этот код никаких ошибок не выдает.
  6. #56
    Все правильно работает, так и должно быть.
  7. #57
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] prob_1: Visualization [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 0): C0032: Невозможно конвертировать тип 'ARRAY [1..6] OF DWORD' в тип 'ANY_NUM'
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
  8. #58
    сейчас переписал по новой и всё заработало
  9. #59
    ведь индекс "i" ограничен шестью? почему устанавливается в "7"!? По крайней мере так отображается дефолтное значение в таблице переменных
  10. #60
    Цикл выполняется до тех пор, пока i<=6. Как только i становится равным 7 работа цикла на этом прекращается.
    Непонятно, что вы подразумеваете под "дефолтное значение"? i=7 до старта программы?
  1. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  2. Не запускается проект на СПК207
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:26
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
