Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
  1. #41
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Почему не когда не будит. В трансформаторе зависимость ленейна до безконечности.
    И импульс может быть в разы больше чем 250 если у меня в блоках питания кондеры на 450В вздулись.
    Вы возможно удивитесь, но конденсаторы в импульсных БП вздуваются чаще при пониженном входном напряжении из-за повышения тока потребления (мощность-то в нагрузке та же должна остаться) и возрастающих пульсаций, разогревающих конденсаторы входного выпрямителя.
  2. #42
    Мощность, рассеиваемая в электролитическом конденсаторе рассчитывается по формуле:
    P = f * C * U*U/R + R*I*I
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:25.
  3. #43
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вместо не имеющих отношения к сути процесса формул лучше цитируйте данные из справочника по электролитическим конденсаторам.
    Обратите пристальное внимание на такие характеристики, как допустимое напряжение пульсаций и ток заряда/разряда.
  4. #44
    Импульсный источник питания согласно РЭ может работать в диапазоне напряжений 90...245 В. Я думаю, что источник проработает много дольше, если на его входе напряжение будет 180 В чем 245 В или того выше (перенапряжение).
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:42.
  5. #45
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вопрос космический. Кроме входного выпрямителя в импульсном БП много чего ещё есть. В разных схемах разные сильные и слабые места. Можно говорить только о конкретной модели.
    Но несомненно - если питающее напряжение входит в допустимый диапазон, то все свои заявленные в РЭ характеристики, в том числе по надёжности и долговечности, БП должен проявить.
    Кстати, в приведённой Вами ранее формуле U это и есть действующее значение переменного напряжения пульсации на конденсаторе, а не постоянная составляющая этого напряжения.
  6. #46
    13,009
    Ryzhij Если производителем заявлена работа от 90В то стоит ли обращать внимание на электролиты ? там все должно быть учтено.
    На подстанции не всегда можно подстроить, часто там стоят устройства меняющее напряжение (не знаю, как называется) и они достаточно медленные, вот отсюда и могут выплывать 250В, хотя и не должно...
    Разделительные трансы продаются готового исполнения с целым рядом номиналов выходных обмоток, мощность ТРМ невелика, так что такой транс не будет стоить заоблачных денег...
  7. #47
    Завышенное напряжение на входе импульсного источника питания много опаснее чем заниженное. Например, если на вход подать 220 + 40 = 260 [В], то источник питания очень быстро выйдет из строя, а если подать 220 - 40 = 180 [В], то источник будет работать, работать и работать.
    Был у меня аналогичный случай. Приехали на пусконаладку, начали работать и началось. Сначала частотный привод вышел из строя, затем адаптер. Еще раньше у мужиков из другой организации тоже адаптер сгорел. Начали разбираться и оказалось, что в сети завышено напряжение, вместо 380 В намерили 440 В. Сообщили об этом местному энергетику, тот пошел на подстанцию и понизил напряжение.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 19:04.
  8. #48
    Ryzhij прав. Сильно заниженное напряжение тоже не хорошо для импульсного источника питания. Он конечно будет работать при
    90 В на входе, но долго не протянет.
  9. #49
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Классное предложение. Цена этого чуда (Powerman Online 1000 ВА) - 17 702 руб., в 7,5 раз дороже ТРМ1. Думай что пишешь, чудила.
    бюджет не озвучен, если надо на отЪ***сь - то можно и трмки менять, а если что б работало - то бесплатно только на **й послать могут. фильтруй чо несешь, клоун-пустомеля.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 20.12.2014 в 17:13.
  10. #50
    Тоже начинает дымиться варистор, перепаял уже третий, история такая же- примерно через пять секунд после подачи напряжения начинает дымиться варистор и перегарает предохранитель, в сети вольтметр показывает 230в, А можно трм-1у подключить постоянным напряжением например24 в? И если трм-1у можно питать только 90...245в, то если подать в него 24 в постоянного сразу после диодного моста?
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
