Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с подключением датчиков температуры
    Question Проблема с подключением датчиков температуры
    При подключении датчиков температуры (RTD sensor) и заливке в ПЛК 150 через RJ45 возникает ошибка #2000:
    после данной ошибки в ПЛК отображается -1.#QNAN вместо значения температуры.
    Ранее все работало нормально. Есть мысли?
    3,851
    Возможно в проекте изменили целевую платформу(поменяли тип ПЛК), а сбросить конфигурацию забыли (меню "Дополнения-->Стандартная конфигурация")
    Данные с датчиков показывает исправно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:39
  2. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:25
  3. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:39
  4. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53
