Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #261
    13,538
    rovki 1 стробируемый дешифратор 2на4 (2двоичных разряда на 4выхода позиционного кода) вот только не ругайтесь пожалуйста
    "вы мне не зюзюкайте, а пальцем покажите" (с)
  2. #262
    12,158
    Уточню ,речь не идет об экономии элементов ,только о их графическом изображении .Вот давно делал дешифратор 3-8. Можно и вашу реализацию засунуть в такой макрос .надо просто аккуратно разбить схему на функциональные блоки или повторяющиеся куски и впихнуть их в макросы...
  3. #263
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- пишите макросы на каждый выход. Тем более, никто не запрещает использовать вложенные
    Последний раз редактировалось AVF; 17.11.2014 в 15:26.
  4. #264
    11.08.2015
    Доброго времени суток,интересна вообще тема применения блоков ОВЕН в системах автоматического включения резерва,являюсь щитовиком,только не в самых примитивных,таких как 2 ввода 1 вывод или ввод+дизель генератор,а посложнее логики работы не на контакторах а на автоматических выключателях с моторприводами,допустим 3 ввода+секционирование(2 ввода рабочих+секционник+ДГУ)логику работы я думаю таких вещей пояснять не надо,интересно есть ли готовые решения,а так же схемы сборочные на каком либо оборудовании либо ABB,Legrand,schneider electric,IEK,TDM и именно на мотоприводах,а не контакторах,интересны вообще конечно любые решения какие есть)интересно оборудование ОВЕН тем что российский производитель,да и думаю будет дешевле решений тех же ABB c готовым решением,типо аля ATS021
  5. #265
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если кратко. Решения есть. Контроллеры Овен работают нормально.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  6. #266
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если кратко. Решения есть. Контроллеры Овен работают нормально. Можно применять для подобных задач.
  7. #267
    11.08.2015
    А если не кратко над этим пообщаться?))
    Последний раз редактировалось Toretto; 12.08.2015 в 08:36.
  8. #268
    13,538
    Toretto к сожалению для 3 ввода + ДГУ у ОВЕН не хватает входов/выходов. Ну нет у овена одного ПР на 16 входов и 10 выходов.
    Делать на 2-х ПР уже не рентабельно по цене, проще взять Zelio Logic от шнайдера. Это при условии, что ДГУ имеет свои мозги и запуск по сухому контакту.
    есть и программа и схема.
    з.ы. сам из Краснодара.
  9. #269
    ПР200 с модулями расширения обладает достаточным количеством точек ввода/вывода.
    Вам на 24В или 220В необходимо? Сухой контакт?
  10. #270
    13,538
    ПР200 только запустили в серию, еще глюки ловите, прекрасное предложение.
    И еще - цену сравнить не мешает для начала на 16 входов и 10 выходов. Напряжение 220В.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
