Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #231
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Я прошился на 3.940.
    Как то странно у Вас все вышло. Мурат с Вами свяжется уточнит подробности.
    Приборист, если не сложно, дайте пожалуйста обратную связь по качеству прошивки.
    Можно даже в личку.
  2. #232
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Из новых фишек, которые могут быть полезны, в SP5 реализованы:
    1. Автоматическое восстановление связи по протоколу modbus
    2. Вывод диалога в центр окна или заданную координату.
    3. Переобъявление переменной во всем проекте через меню refactoring
    4. Остальное можно почитать тут: Вложение 14056
    Добавились объявления VAR_INST. Но что-то нигде не написано для чего и как...
  3. #233
    Коллеги, если у Вас уже контроллер установлен на объекте и работает, то тогда зачем вообще что-то менять?
    Те у кого есть проблемы как правило работают на столе.
    Ну если сомневаетесь, есть группа поддержки, к которой можно обратиться за консультацией или задать вопрос на форуме, о том, как лучше эту операцию произвести.
    Александр, по тому что на контроллер завязаны конкретные тех. процессы. И простой оборудования, это убыток для заказчика.
    И если контроллер глючит, то монтажнику ни кто не даст снять контроллер что бы:
    А будут требовать, что бы оборудование работало. Хоть как то. Что и выливается в конечном счёте в кучу потраченного времени, так как на объекте приходится торчать постоянно. Попутно выслушивая о себе много неожиданного и не известного.
    Наслушался, намучился. Прошло полгода!
    Последний раз редактировалось Алексей Николаев; 15.08.2014 в 19:02.
  4. #234
    Здравствуйте, подскажите почему не загружается спк110? При включение питания горят светодиоды "питание" и "сом", черный экран. До этого пытался сменить прошивку на v3.939. Как можно реанимировать панель?
  5. #235
    Опишите подробно. Что делали. Работала ли панель до этого?
  6. #236
    Панель до этого работала. Сменить прошивку не получалось стандартными способами (версия прошивки оставалась та же), затем решил попробовать перепрошить используя модемный кабель, через гипертерминал. СПК отвечал на запросы гипертерминала, затем когда попытался запустить прошивку начального загрузчика, ответ был не такой как в примере. После этого я еще пару раз попытался выполнить этот шаг, но так и не получилось. Но это мне не помешало выполнить следующую команду "nand erase 0 e0000" (даже не знаю зачем, ведь с файлом загрузчика уже что то не так пошло). Затем выключил СПК, снова включил и теперь не загружается. Вот теперь не знаю что с ней делать.
    Последний раз редактировалось Igor.m; 18.08.2014 в 05:45.
  7. #237
    Подключите СПК по последовательному порту к ПК, откройте терминал Putty. Что отображается в терминале при перезагрузке СПК?
  8. #238
    Подключаю СПК к порту, запускаю терминал Putty, включаю питание на СПК, ничего не происходит, при выключении тоже самое
  9. #239
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    На СПК110 была прошивка 3.407. Перепрошил флешкой на 3,939. Установил драйвер SPK_USB_Driver_V.1.2.90.exe и всё хорошо работало. Но решил поработать на домашнем компьютере, всё установи на нём аналогично, но компьютер "не видел" СПК. Наконец после подключения уже в 4-й по счёту порт USB, компютер "увидел" СПК и всё заработало. Всяких действий было много и что помогло. трудно сказать.
    Приношу СПК на работу и теперь рабочий компьютер не видит СПК. Менял порты, перезагружал, удалят драйвер и ставил заново..ничего не помогает. Компьютер не видит подключения СПК по USB и связи с СПК нет, рабочая программа в СПК работает. Это как-то связанно с перепрошивкой или это поломка? Что можно сделать?
    После замены кабеля связь появилась, но как выяснилось дело не в кабеле, просто замена кабеля совпала с восстановлением работоспособности.
    Потом опять разрывы связи СПК и CoDeSys которые восстанавливаются с трудом, после закрытия CoDeSys и выключения СПК, причём иногда это повторять надо несколько раз. Обычно это происходит когда создаю загрузочное приложение... Купить что-ли бубен..
    Последний раз редактировалось RomAl; 20.08.2014 в 11:24.
  10. #240
    Обновить прошивку теперь смогут только в нашем сервисном центре при помощи специального программатора.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
