Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК323 передача данных по GPRS + удалённый доступ к веб-визуализации.
    Question ПЛК323 передача данных по GPRS + удалённый доступ к веб-визуализации.
    Начал разбираться с ПЛК323-220.03.01-CS-WEB возникли вопросы:
    1. Как на ПЛК323 организовать передачу данных по GPRS. Нужны советы, примеры, мануалы. =)
    2. Каким образом удалённо залезть на веб-интерфейс с визуализацией ПЛК323. ip у симки статический.
    Заранее спасибо.
    10,649
    1 нужно разбираться не с плк, а с линуксом. Запустить интернет в ОС через модем достаточно при включении запустить скрипт, которых в сети множество примеров
    2 а просто при соединении с компом веб-интерфейс работает? Если да то просто на подключенном к интернету ПК набрать адрес и кажется выбрать порт 8080, это надо уточнить в документации
    capzap, можно скинуть ссылки на пару примеров по работе с модемом из под линукса.
    Средствами CodeSys 3.5 данный вопрос можно решить? На сайте "ОВЕН" куча примеров по работе с модемом ПМ01, но они под работу с CS 2. =(
    Последний раз редактировалось Uncle_Feliks; 09.07.2014 в 12:40.
    10,649
    http://www.opennet.ru/base/modem/gprs_moto.txt.html возьмите за основу
  1. Удалённый мониторинг по RS-485
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 19:55
  2. ПМ01,передача по gprs +смс
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 18:36
  3. ПЛК323 подключение к GPRS
    от Роланд в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 17:49
  4. Передача данных с ПЛК оператору по GSM каналу TM6
    от BorisRodik в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 14:03
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
