Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПМ01,передача по gprs +смс
Дмитрий Артюховский работает. Модем принимает... 26.08.2014, 15:44
    По умолчанию ПМ01,передача по gprs +смс
    Парни помогите пожалуйста. В инет модем выходит,данные на лектус приходят,но поменять я их не могу через него. Тычусь тычусь..никак не могу сообразить как сделать это? + Хочу реализовать чтобы при запуске насоса смска отправлялась на определенные номера,ну и чтобы с смс можно было запустить. Добавил уже модбас слейв(лектус мастер) а тот же самый модем для смс как подцепить? посмотрите проект,у кого минутка есть..подскажите.
    Глухо((напишите уж что-нибудь
    Скажите, а у вас модем данные передает по GPRS с динамическим IP? Или на симке статический?Не получается настроить управление с лектуса на плк?
    Подскажите, пожалуйста ,что-то не могу сообразить: при работе gprs соединения, прием сообщений при этом возможен?
    Понимаю,что вопрос наверное глупый, но не могу найти информацию (хотя где-то раньше попадалась). Кто-то же работал с gprs и **** отзовитесь,работает ли приём сообщений?
    работает. Модем принимает сообщения с складывает в память. Делайте паузы в сессиях связи и считывайте сообщения.
    Понятно, спасибо. Плохо, что нельзя отследить приход без разрыва сессии
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  3. ПМ01 и СМС
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:52
  4. пм01 СМС
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 07:48
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
