Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК323 подключение к GPRS
    По умолчанию ПЛК323 подключение к GPRS
    Возникла проблема при подключении к GPRS по PUTTY. при подаче команды /usr/sbin/pppd call mts.gprs он выдает
    /usr/sbin/pppd: You need to create the /dev/ppp device node by
    executing the following command as root:
    mknod /dev/ppp c 108 0
    как с этим справиться?
    10,641
    А выполнить предлагаемое линуксом не пробовали?
    прописал команду: mknod /dev/ppp c 108 0
    затем повторил команду подключения и он выдал это:
    /mnt/ufs/root # /usr/sbin/pppd call mts.gprs
    /usr/sbin/pppd: Please load the ppp_generic kernel module.
    как выкручиваться дальше?
    Последний раз редактировалось Роланд; 29.01.2014 в 16:04.
    10,641
    Никак, надо смотреть командой lsmod, действительно ли отсутствует модуль ррр_ххх
    а как можно перекомпилировать ядро? кто-нибудь может помочь?
    10,641
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129407
    Прочтите этот пост, возможно Вашу проблему можно решить таким способом,я тоже когда то выкладывал подобные записи,как установить соединение, работало, правда до передачи данных дело досих пор не пошло
    А, может, попробовать перепрошить это дело?
    Подниму тему, так как этот вопрос сейчас очень актуален.
    Кусок кода по которому пытаюсь запустить модем и GPRS.
    Модем запускается, а команда для запуска GPRS не отрабатывает.
    Код:
    IF NOT GSM_REG THEN
    	CASE STATE_MODEM OF
    	0: TMR_GSM(IN:=NOT TMR_GSM.Q,PT:=T#1S); (* 1c Выключить модем*)
    		SysExecute('killall pppd');
    		IF TMR_GSM.Q THEN
    			Active(
    				Activ:= FALSE,
    				Stat:= ,
    				Ready=> ,
    				Power_key=> PwrKey,
    				Power=> Pwr);
    			STATE_MODEM := 1;
    		END_IF
    	1: TMR_GSM(IN:=NOT TMR_GSM.Q,PT:=T#5S); (* 5c Включить модем *)
    		IF TMR_GSM.Q THEN
    			Active(
    				Activ:= TRUE,
    				Stat:= ,
    				Ready=> ,
    				Power_key=> PwrKey,
    				Power=> Pwr);
    			STATE_MODEM := 2;
    		END_IF
    	2: TMR_GSM(IN:=NOT TMR_GSM.Q,PT:=T#20S); (*20с ЗАДАТЬ РЕЖИМ GPRS*)
    		IF TMR_GSM.Q THEN
    			SysExecute('/usr/sbin/pppd call mts.gprs');
    			STATE_MODEM:= 3;
    		END_IF
    	3: TMR_GSM(IN:=NOT TMR_GSM.Q,PT:=T#10S); (*10с Проверка GPRS*)
    		IF TMR_GSM.Q THEN
    			SysExecute('/sbin/ifconfig ppp0 > /mnt/ufs/usr/connect.tmp');
    			STATE_MODEM:= 4;
    		END_IF
    	4: TMR_GSM(IN:=NOT TMR_GSM.Q,PT:=T#5S); (* 5с Проверка размера лога *)
    		IF TMR_GSM.Q THEN
    			fb_file_Size(
    				xExecute:= log4,
    				xDone=> log1,
    				xBusy=> log2,
    				xError=> log3,
    				sFileName:= FileName,
    				eError=> f_Size_Err,
    				szSize=> f_Size);
    			IF f_Size > 30 THEN
    				STATE_MODEM:=6;
    			ELSE
    				STATE_MODEM:= 0;
    			END_IF
    		END_IF
    	6:  SysExecute('/sbin/ifconfig ppp0 > /mnt/ufs/usr/connect2.tmp');
    		GSM_REG := TRUE;
    	END_CASE
    END_IF
    Через WinSCP команда '/usr/sbin/pppd call mts.gprs' проходит.
    Что делаю не так, может есть альтернативные варианты подключения GPRS?
  1. Интерфейсы ПЛК323
    от Zecher в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 05:56
  2. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
  3. GPRS
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 06:51
  4. Gprs
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 08:13
