Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Радиомодемы в диспетчеризации
    По умолчанию Радиомодемы в диспетчеризации
    Добрый день! Стоит задача диспетчеризация свинарников. Объект представляет из себя 4 здания:
    1 - охрана
    2 - котельная
    3 - 2 здания свинарников
    Необходимо собирать данные со свинарников и котельной. Из оборудования имеется СПК107 (стоит у охраны и собирает данные. Мастер сети), модуль расширения МК110-8ДН.4Р (стоит на кательной) и ПЛК160 (2 шт) (по одному в здании свинарников). Опрос модулей и ПЛК осуществляется по 485 интерфейсу, протокол Modbus RTU. Расстояние между зданиями примерно от 150 до 200 метров. Прокладывать витую пару - не вариант. Возможно ли реализовать данную сеть с помощью радиомодемов?
    P.S. Читал что, есть вроде бы радиомодемы, работающие в "прозрачном" режиме передачи данных. И что вроде в этом режиме модем просто преобразует интерфейс 485 в радиоканал и обратно.
    Правильно читал.
    То есть если поставить радиомодем, настроить его, что бы он работал в "прозрачном" режиме, то не должно возникнуть проблем с конфигурированием сети? Если это так, то помимо настройки модемов, модулей, ПЛК и СПК нужно будет ещё дополнительно что либо конфигурировать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Ничего не нужно вообще.
    Если подробнее, то в личку.
    Спасибо за информацию, отпишусь в личку
    Здравствуйте, а может у кого-то уже был опыт подключения контроллера ПЛК 1хх к сенсорной панели оператора СП 3хх с помощью радиомодема и в процессе эксплуатация связь оказалось надежной подскажите марку радиомодема.
  1. Радиомодемы!!!
    от Денис Алексеевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 03:41
  2. Радиомодемы!!!
    от Денис Алексеевич в разделе Эксплуатация
  3. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 05:43
  4. Система диспетчеризации
    от Flomaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:34
  5. Радиомодемы
    от Александр-КИП в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 12:43
