Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЛК100+СП270-Т не сохраняет настройки
    4,170
    Речь шла не о сохранении всех ретайн переменных ПЛК в энергонезависимой памяти панели, а только о тех, в которых хранятся настройки (коэффициенты, уставки и т.д.). То есть о тех, которые может вводить оператор.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,170
    гут, ворчать не перестану, каждый слейв это по умолчанию глобальный ретайн, Вы просто дублируете то, что можно оставить впокое, пока не будет реальных изменений в уставках, ну и соответственно повышенный износ ресурса флеш-памяти отведенной под ретайн
    Ja, Ja. Именно так, дублирую.
    А вот износа флеш памяти из-за этого не будет, как и все ретайн, переменные в слейве записываются на флеш только при выключении питания ПЛК. А в рабочем состоянии они в ОЗУ, хоть сто тысяч раз подряд переписывать можно.
    ЗЫ. И когда придет кирдык аккумулятору, то все будет работать и без него.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 00:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ja, Ja. Именно так.
    Так сколько "PWF" энергонезависимых в СП270 ,доступных для использования, а то производитель так невнятно на уровне мямления на эту тему.
    Опять же интересуюсь чисто в познавательных целях.
    На пару обьектов изначально пошел ПЛК с аккумулятором от мобильника (должен ПЛК пережить), понятно гарантия снимается (хотя навряд-ли) , да и х... на нее.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 18.01.2014 в 23:25.
  4. #14
    4,170
    Вот у меня для исторического графика из 7200 отсчетов (5 суток, каждую минуту, два параметра Word) используются 8*7200=57600 регистров начиная с PFW1290 по PFW58889
    А последний адрес PFW 1 000 000.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 00:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    4,170
    Ja, Ja. Именно так.
    Более подробно о том почему и как я делаю в другой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    10,636
    и может еще у Вас были случаи, когда батарейка сдыхала? или это пока только теория
  7. #17
    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    А раньше сохранялись?
    говорят что сохранялось.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так делают только фанаты , кто использует данные (оперирует ими , тот и сохраняет) , а имея ПЛК и хранить какие-то настройки в панели - нонсенс.
    Там 99.5% виноват аккумулятор , просто стартер потерялся , может напряжение на аккумуляторе не может померять .
    По любому все решается ремонтом ПЛК .
    И безо всяких исходников .
    Можно файлы из ПЛК вытащить и залить в новый .
    Аккумулятор был мертвый. 1,2В купил новый поменяли его в ПЛК теперь 3,8В. Это я сделал сразу. Лучше ему не стало.
  9. #19
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Значит так , на нормальном аккумуляторе напряжение должно быть около 4.2в , при отключении питания ПЛК "держится" до 4в , ниже сразу перезагруз .
    Это проверено экспериментально и неоднократно .
  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 09:07
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  4. ПЛК100 по Modbus on TCP - настройки
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:07
  5. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49
