Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Поделитесь опытом, знаниями или соображениями!
Имеется задача достучатся до базы данных 1С 7.7 и получать эти данные в MasterSCADA.
Скачал и установил себе демку 1С 7.7, нашел все таблицы, просмотрел их даже с помощью программы(DBF View),
все таблицы с расширение *.DBF то есть под технологию dBase
В MasterSCADA же из ДБ коннекторов ничего такого нет! Если использовать MS SQL Server то все базы с которыми можно работать *.mdb.
Через MS SQL Server открыть DBF нельзя, только импортировать но этот процесс тоже со своими заморочками и если и делать его то нужно его делать автоматически как то!?.
MasterSCADA у меня с SQL Server с помощью хранимых процедур пишет и читает данные из таблиц нормально. Только задача такова что нужно считать данные из 1С, а потом оттуда откуда взяли эти данные дополнить своими данными из технологического процесса.
Не являюсь компетентным в 1С да и с базами давно не работал, но задачи нужно решать!
Заранее спасибо за ответы и за помощь!
Всем удачного решения поставленных задач!!! Спасибо1
Ответить с цитированием
