Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
  1. #21
    12,153
    Дорого стоит ,а так бы поставил ИК дальномер ,что приводил выше ,фильтранул бы и подсчитал фронты (усилив ,если надо предварительно) ,там перепад уровней порядка 0,2мм между восьмерками листов ,а датчик ловит микроны на расстоянии 50мм(при пятне 0,1мм,а бумага 0,2мм) .
  2. #22
    Может произвести подсчёт деталей в процессе их производства, так будет проще.
    Какой нибудь оптический датчик вполне подойдёт.
    После отгрузки пачки,счётчик сбросить и начать считать заново.
  3. #23
    12,153
    Соты склеены в непрерывное полотно.Задача отрезать дольку сот нужной длины .Старые линии делают сначала дольки ,а потом их склеивают на отдельном станке .А тут обратная задача (и технология другая -непрерывная ) нужно разделить полотно на отдельные куски по 2метра в растянутом состоянии .Есть экспандер который растягивает соту ,сушит и отрезается в растянутом состоянии .А тут нужно не растягивая соту поделить на куски ,которые потом рабочий растянет в ручную и закрепит степлером внутри рамки двери (производство дверей) .Считать в линии количество ячеек в полотне не проблема -количество рубак ножа х4.Но при производстве непрерывной соты нужно ее растягивать в линии для контроля качества склеивания .Можно в линии пропускать нанесение клея и получать дольки ,но тогда не будет контроля качества (не будет растяжения в линии) .Поэтому решили сделать отдельный станочек ,который будет непрерывную соту с поддона (не в линии) крошить на дольки в сжатом состоянии(дисковым ножом) .
  4. #24
    Так в этом случае проще всего нарезать по длине!
    При работе дискового ножа он однозначно захватит несколько полос бумаги "по диагонали".
  5. #25
    10,658
    если говорить про тех.зрение, то это не та фотка, любительский снимок не даст точности
    Пришлось вырезать удобочитаемы фрагмент, и десять минут написать программульку чтоб сделать самый простой фильтр, который на втором рисунке
    Теперь осталось бы пройти по всему рисунки горизонтальной линией и подсчитать сколько черных пикселей получилось в каждой линии, среднее арифмитическое думаю устранит вероятные ошибки
    • Тип файла: png uno.png (765.6 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: png duo.png (9.5 Кб, Просмотров: 44)
  6. #26
    12,153
    Так и сделал (через упор откидывающийся) .Именно из- за этого (диагональ) хочу делать просто надрезы 100-150мм(а дальше пользователь будет отрывать ручками у себя) ,но тогда упор не годится и нужно считать листы (слои) .....
  7. #27
    10,658
    https://m.habrahabr.ru/post/327704/ наткнулся на статью, можно интересно будет
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Интересная статья, в избранное.
    Кстати в Краснодаре недавно Кип-Сервис показывал датчики от microsonic, и на стенде был реализован пример как 2 датчика распознают кол-во листов между ними, это так, в тему просто.
  9. #29
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    а на просвет датчик лазерный если поставить ..
    Dmitriy Murashov
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. подсчет листов картона
    от Кот Матроскин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:47
  3. Емкостной датчик для бумаги
    от eta4ever в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:22
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
