Страница 32 из 94 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 931
  1. #311
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Да мне чисто для экспериментов нужно. Хочу измерить скорость обмена через RS485 с другим устройством. Вот миллисекунды и понадобились
  2. #312
    Уже все проверено что вас интересует.
  3. #313
    19.08.2012
    218
    Какая максимальная частота (период) обновления информации на индикаторе СМИ2?
  4. #314
    Про СМИ2 сказать не чего не могу в руках пока не держал но штучка интересна в будущим планирую с ней поработать. Но с ней проблем не возникнет там все просто.
    Я обычно один раз в секунду опрашиваю всю сеть, что вполне достаточно.
    Допустим, что нужно опросить два модуля МВА8 обработать процесс с записью полученных данных в два модуля МУ11016Р.
    Из-за кривой адресации модулей ОВЕН Modbusу приходятся тяжко. Панели приходится читать оптом все регистры а это на два модуля 96 регистров + запись в модули МУ110 еще 32 регистра и того в сети крутится 128 регистров (жуть ОВЕНУ) если один модуль отвалился то на один пере запрос одного устройства уходит минимум 10мс дальше арифметика. Я использую таймаут на 50мс с запасом.
  5. #315
    19.08.2012
    218
    Хотел использовать СМИ2 для вывода времени в секундах с точностью до десятых (типа 36,6), так вот через конфигурацию в ПЛК максимально получилось обновление данных на индикаторе чуть больше 0,3 с. Вот и хотел проверить как с панелью будет работать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122985
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123140
  6. #316
    Понятно в чем вопрос.
    Дело в том, что в вашем случае 300мс это не время реакции на ответ от СМИ2.
    Здесь много от чего зависит. В каждом случае нужно разбираться отдельно.
    Если брать панель то здесь все зависит от тамаута если писать данные через PSB3 100мс то время обновления на СМИ2 будет соответствовать 100мс.
  7. #317
    19.08.2012
    218
    Мне надо в идеале приблизиться к 20 мс (переменных мало и не все постоянно передаются). Но все равно, походу без библиотеки Modbus.lib не прокатит. Освоил только конфигуратор.
    Библиотеками пользуетесь для организации обмена с ПЛК?
  8. #318
    С библиотекой будет по стабильней но только в том случае если будет использоваться один порт. ПЛК ОВЕН по природе не стабилен но попробовать можно. По связи в СП270 использую только макросы на Си.
  9. #319
    19.08.2012
    218
    Я измерял не время реакции на ответ от СМИ2, а периодичность обновления информации непосредственно на светодиодном индикаторе (снял на веб-камеру и просмотрел в замедленном просмотре).
    С панелью не выходит. Ставлю коммутационный интервал 50 мс, 1 повтор, таймаут 10 мс, запись в СМИ2 по сигналу PSB3. Связь стабильна по PSB15. Информация на индикаторе изменяется также 3-4 раза в секунду не быстрее. Причем видно на панели когда передача информации идет счетчик останавливается (+1 с каждым циклом, т.е. через 50 мс).
  10. #320
    Счетчик не должен останавливатся, значит долго нет ответа от СМИ2 наверное там задержка, но нужно посмотреть конфигурацию СП270, скинте посмотрю.
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
