Страница 69 из 172 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #681
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Проект сделан в 51-бета версии ОЛ. ПИД и не будет ничего делать, пока на входе AI9 не появится сигнал датчика.
    Основная цель примера - демонстрация начинающим конфигурирования аналоговых входов/выходов и интеграции макроса в тело проекта.
    Плюс, сам макрос, конечно же. На оригинальность претензий нет - больше для наглядного примера.
    Макрос конечно интересный, попробую его вставить как задатчик уставки для того же ПИД регулятора, как раз делаю один проект, заодно и на практике попробую обкатать.
  2. #682
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Всем добрый вечер .А есть ли что то подобное библлиотеки valve_reg _no_pos и valve_reg хочется чтобы датчик положения был включен в регулятор. Александр
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 11.11.2013 в 18:46.
  3. #683
    12,157
    А вы опишите их и они появятся наверняка
  4. #684
    21.11.2012
    148
    Как правило все датчики положения, либо резистивные либо токовые. С токовыми на ПР проблем нет надо только вход настроить, а резестивный правильно подключить что-бы выдавал токовый сигнал.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  5. #685
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кто мешает сигнал о положении подать на вход ПИД-а "Текущее значение", а задание на вход "Уставка"?
    Зачем городить что-то новое, когда можно реализоваться на уже сделанных блоках?
  6. #686
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Мда и что он бедет регулировать со старта? одни умные мысле в головах
  7. #687
    22.02.2013
    RZN
    958
    То, что поставите в задание
  8. #688
    Добрый день. Требуется помощь, необходимо с входа 4-20ма (датчик давления) выдать на ЦАП напряжение 0-4В для индикации. Как реализовать?
  9. #689
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Можно пример?
  10. #690
    11.09.2012
    2,462
    Наберите в поисковике "Преобразователь ток-напряжение" там куча картинок со схемами. Две оттуда скидываю. Операционник любой, какой Вам подойдёт по напряжению. Правда они обычно требуют двуполярное питание, подыщите с однополярным, можно даже из бытовой серии типа к548УН1, она двуканальная, а 538 по моему одноканальная, раньше их использовали как усилители для микрофонов, магнитофонов и пр.
    Либо для другого выберите схему как включить к однополярному источнику. Это так на вскидку.
    С уважением.
    P.S. На досуге поразмыслил, 548 напрямую не пойдёт, вспомнил, что она работает только на переменом сигнале, на вход вешается разделительный конденсатор, а если подать постоянку, то на выходе за нулевое значение будет половина напряжения питания и от него уже будет масштабироватся. Так что лучше взять двуполярный блок, можно от старенького компьютера +-12 и подходящий операционник.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 14.11.2013 в 09:25.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
