Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #151
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Как в Вашем решении учитывается температура двигателя (холодный/горячий)? От этого зависит положение воздушной заслонки при запуске генератора. Чем эту заслонку двигать?
  2. #152
    13,537
    Smith2007 а никак, нет сети, команда на запуск генератора, предполагается, что он холодный. Для заслонки делал рычажок, мощное автомобильное реле багажника с тросиком. Ход тросика около 15 мм, ход рычага заслонки около 25-30 мм.
    Делал дополнительный рычаг. На моем генераторе заслонка двигается вдоль одной оси, пока еще не думал, как сделать.
    В программе всегда можно задать временные задержки. И кстати то, что в паспорте указано, что при температурах больше 25 гр. не надо закрывать заслонку, не верьте, не запустится он, если не закрыть.
  3. #153
    21.11.2012
    148
    Я использую привод центрального замка от классики
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  4. #154
    13,537
    Satellite83, на том генераторе, что делал, обычный моторчик оказался слабоват....
  5. #155
    уже выкладывал работает давно http://www.owen.ru/forum/showthread....8787#post98787
  6. #156
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- если бы ещё в едином корпусе было собрано ... нет контроля давления масла и температуры двигателя ... непонятно, как коммутируется силовая часть ... так навскидку
    Последний раз редактировалось AVF; 31.01.2014 в 13:45.
  7. #157
    Не знаю как где, а наши дизеля (а на них сидят собственные нужды наших подстанций) имеют ТЭН в системе охлаждения.
  8. #158
    13,537
    Здесь больше речь о бытовых генераторах, а у них кроме датчика уровня масла нет ничего вообще.
    И либо надо строить АВР на 114-м реле с подключением дачтика Т чтобы была зависимость включения воздушной заслонки от температуры, либо выдерживать время после очередного запуска на остывание.
    Например у меня при Т на улице порядка -10 после часа простоя генератор завелся без управления воздушной заслонки. Автоматики еще нет, никак не доделаю.
  9. #159
    22.02.2013
    RZN
    958
    Бытовой генератор имеет воздушное охлаждение. Не боитесь запороть двигатель от перегрева?
    Датчик температуры подешевле нового мотора будет
  10. #160
    13,537
    AVF никак не могу найти маленький датчик температуры, чтобы прикрутить к двигателю с выходом 0-10В
    Бензиновые генераторы по паспорту "просят" работу с перерывами, по этому сейчас и переделываю программу по просьбе человека, чтобы были режимы
    1. запуск при отключении света 5 часов работы, 1 час пауза
    2. пауза 1 час, запуск на 5 часов
    3. запуститься сразу.
    Ну с вариациями настройки паузы и времени работы.
    А датчик все равно нужен, так как не всегда надо после работы закрывать воздушную заслонку.
    з.ы. после нашего ледяного дождя, когда я сидел без света 6 дней, генератор пахал по 13 часов без остановок. Да и двигатель со слов торгашей стоит на него всего 5 тысяч.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
