Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #61
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да , фантазер.
    Полно всяких зелио , мицубишиков , и др.
    Мыши плакали кололись ....
    Это-ж надо ...интерфейсный 485 модуль есть , ввода-вывода нет.
  2. #62
    12,158
    Да ,уж ,канал связи есть ,а мастера нет ,подождем ПР300 ,может там будет
  3. #63
    12,158
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане.
    Данную тему я создаю для более подробного рассмотрения одной единственной задачи: создание систем автоматического ввода резерва (АВР).
    У нас есть задумка создать готовое решение на основе ПР110 (имеется положительный опыт).
    С одной стороны задача простая, но везде есть свои тонкости и нюансы, поэтому если у кого то есть опыт создания подобных систем прошу им поделиться с нами .
    Надеюсь результаты наших совместных трудов будут полезны для вас.
    Заранее спасибо за участие)
    Было несколько вариантов АВР ,для 2х вводов и запуска дизель генераторов ,но только осталось их найти на форуме,поиск не чего не дает ,в списке прикрепленных файлов есть ,но как по ним выйти на сообщение ????
  4. #64
    13,540
    На самом деле готовых решений много, потому что и АВР-ы разные и на разном оборудовании. Есть свои приколы с теми же мотор приводами.
    Самое простое это конечно АВР на контакторах, но когда ток выше 160 Ампер (люди в свое время считали) контакторы обходятся дороже мотор приводов.
    я однажды сделал АВР на ПР 110 по принципу готового изделия БУАВР 2.3 или как-то так, до сих пор это схема снится в кошмарах. (особенность работы мотор приводов Шнайдер). даже выкладывал ее в каком-то из разделов по ПР110.
    При отключении основного питания, от которого запитывается ПР происходит отключение обоих вводов, потом включение повторное идет.
    И это не исправить без ИБП на питание ПР-ки. А это дополнительные накладные расходы.
  5. #65
    10,664
    Во вложениях есть три ссылки, надо выбирать под названием "Недоступно"
  6. #66
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    А что там за модем? хотелосьбы узнать марку.
    Погуглите "кситал" оф сайт, конкретную ссылку вроде как нельзя давать. Я кситал использую так как он мало мальски "заточен" именно под моё направление работы.
  7. #67
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Выкладываю макрос АВР. У меня он работает с обычным бытовым генератором Ямаха. Рад услышать любую критику.
    Сомнительно, что работает. Можете алгоритм описать? Что, как, в каком случае, входы макроса подробнее.
  8. #68
    21.11.2012
    148
    Первый вариант был рабочий но с ошибками. Выкладываю переделанный вариант и схему подключений.
    Алгоритм:
    Входы I1 и I2 соеденины с перекидным контактом реле напряжения HRN-33. При пропадании сетевого напряжения происходит переключения контакта с входа I1 на вход I2, при этом происходит отключение входа Q1 контактора сети. При замыкании входа I2 происходит отключения входа Q5 "Глушилка" и начинаеться запуск генератора выходы Q2 "Стартер" и Q3 "Воздушная заслонка". Если Генератор запустился то срабатывает реле которое подключенно к генератору и оно замкает вход I3. Происходит блокировка запуска, прогрев генератора на холостом ходу в течение "30 секунд (Уставка)", после этого происходит включение входа Q4, и включение контактора генератора.
    После появления напряжения в городской сети происходит размыкание входа I2 и замыкание входа I1.
    После замыкания входа I1, происходит отключение выхода Q4 и размыкание контактора генератора, и с "задержкой 10 секунд (уставка)" происходит включение входа I1 и включения контактора городской сети. После размыкания контактора генератора начинается отсчет времени на охлаждение генератора в режиме холостого хода в течение1 минуты, после этого включается вход Q5 и генератор глушиться.
    При замыкание входа I4 "Уровень масла", происходит включение входа Q5 останов генератора, блокировка пуска генератора, отключение выхода Q4 и включение входа Q6 сигнализация низкого уровня масла.
    Если генератор не завелся с первой попытки, то происходит еще "3 попытки (Уставка)" после чего происходит блокировка запуска и включается выход Q7 Сигнализация аварии запуска. После устранения неисправности, ошибка снимается кнопкой "Сброс" поключенной к входу I5.
  9. #69
    Заинтересовал Ваш вариант. Есть вопросы. Уставка работы стартера 5 сек, к примеру запуск двигателя произошёл через 1-1,5 сек, в реале может и раньше, а стартер крутит... Может надо контроль работы стартера "доработать"?
    Выход Q3, заслонка, на выходе РВ3 1, это что? какой привод использовали для заслонки?
  10. #70
    21.11.2012
    148
    Насчет, контроля работы стартера, замечание принято буду думать.
    РВЗ 1 - это промежуточное реле воздушной заслонки. Привод обычно использую от центрального замка ВАЗ. Возврат в открытое состояние производиться пружиной.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 26.06.2013 в 22:55.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
