Страница 28 из 94 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 931
  1. #271
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    О! Спасибо! Поставил ежеминутно.
  2. #272
    4,132
    Только новый проект нужно в начале сохранить под каким-либо именем. А дальше все будет автосохраняться.
    Но bak копий нет, по этому здесь палка о двух концах, откатить проект к предыдущим состояниям нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #273
    Здравствуйте
    Помогите найте пример программирования СП270 мастер для работы с МВ110-8АС
  4. #274
    Цитата Сообщение от shiftbonus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1241521417
  5. #275
    27.08.2011
    Курган
    212
    не могу с панели СП270 передать команду на включение выходного реле у МДВВ, пишет потеря связи. Помогите!
  6. #276
    4,132
    Если Вы не ошиблись в настройках параметров протокола для порта панели.
    Или не ошиблись с электрической схемой подключения модуля к панели.
    Или не ошиблись с адресом устройства (модуля) в настройках элемента ввода на экране, через который Вы пытаетесь включить выходное реле модуля.
    То, с вероятностью 99% проблема заключается в этом
    Примечания.
    1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
    (прибор поддерживает обе команды).
    Более конкретный совет по решению проблемы дать не могу, т.к. Вы ни проекта, или окна из него с проблемным элементом не представили. Типа "догадайся мол сама..."
    ЗЫ. Если хотите разбираться самостоятельно, посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106088
    Может Вам помогут мои советы по реализации команды 0х10
    здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123 и результат эксперимента http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106111
    или здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109623
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2013 в 22:42.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #277
    27.08.2011
    Курган
    212
    со схемой не ошибся, кусок из проекта предостовляю. Сам явно не разберусь (не программер), если посмотреть какой нибудь пример то сделаю.
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.09.2013 в 07:04.
  8. #278
    4,132
    Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
    Выдержка из РЭ
    Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:
    • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
    • посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
    Решение для обоих случаев будет разным.
    Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ
    посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
    Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах
    МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
    Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #279
    27.08.2011
    Курган
    212
    Выдержка из РЭ
    мне надо просто включать-выключать выхода по отдельности, примерно так:
  10. #280
    4,132
    Согласно РЭ на модуль битовая маска значений выходов использует регистр 4х50.
    А Вы используете функциональной области регистр 4х51. Следовательно все лампы над кнопками будут отображать состояния ВХОДОВ модуля, а не состояние ВЫХОДОВ.
    Это так задумано или ошибка?
    Может вы хотите нажимать на кнопки и видеть результат изменения Ваших действий?. Тогда нужно читать регистр 4х50.
    А если Вы выходы модуля подключили к его входам, то тогда должно быть так, ка у Вас.
    Зачем в функциональной области задержка в 1 сек?
    Зачем в настройках порта коммуникационный интервал 200мс?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
