Страница 36 из 172 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #351
    21.01.2011
    еБург
    890
    Не понятно ,но красиво
    не оч. понятно, потому что много навешано вокруг.
    напр. всё что на выходе макроса arcFx - это защита от мигающего выхода, которую вы обычно просите сделать
    ну а на входе min/max изначално было 0 и pi/2 соответственно, и тоже решил немного оптимизировать, что бы уменьшить интервал поиска ответа.
    если всё это убрать - будет простейшая, самодостаточная, картина. (см. вложение)
    т.е. на вход этой конструкции даём Y, на выходе ожидаем Х, из той самой формулы y=F(x)
    в нашем примере f(х) - это синус, соответственно формула выглядит так y=sin(x)
    • Тип файла: png ArcFn.PNG (3.1 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось AI!; 10.04.2013 в 23:04.
    начинающий профессионал
  2. #352
    21.01.2011
    еБург
    890
    эту обвязку на выходе, наверно, тоже можно запихать в макрос, т.к. тоже может пригодиться...
    сдалаю, но не сейчас, а в след. раз...
  3. #353
    10,612
    а у меня халява закончилась, тоже займусь доработками в след. раз...
  4. #354
    Подскажите как можно подружить ПР с МЭ110-224.1М если мастером будет панелька. Можно ли перекинуть значения измерений с МЭ110-224.1М на ПР????
  5. #355
    10,612
    Самое главное не сказали, если ИП320 то нет
  6. #356
    Ага я ее и имел в виду.....спасибо понятно.
  7. #357
    12,150
    К стати если не вводить год ,сам макрос считает правильно ,после того как установить часы ПР на нужную дату и время .Год нужен текущий только для расчета правильного положения солнца
  8. #358
    10,612
    Год нужен чтоб определить лишние сутки в году раз в четыре года
  9. #359
    12,150
    встроенные часы сами определяют это ,после того как установишь их (дату-год,месяц ,день). Соответственно и макрос ,что привел ,будет правильно выдавать дни (28,29 или 30,31 ) по месяцам
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2013 в 16:25.
  10. #360
    10,612
    несколько не так работает мой макрос, без ввода года он получает дату в секундах семидесятого года и потом он все равно ошибется. Я когда ставил на прогон, ошибки все равно были, видимо ограниченное количество знаков после запятой мешает
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
