Страница 35 из 172 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #341
    12,153
    Для этого в ПР114 есть энергонезависимые переменные.Комп то же не годится .В ПР есть свои встроенные часы .Вот делал как то макрос для привязки к часам ПР.Часы формируют короткий импульс в 00:00 для синхронизации .но вам же нужно знать день,год ...это уже нужно считать снаружи и запоминать в эергонезависимой памяти .Было уже с десяток разных макросов с привязкой к реальному времени ,но нужно искать
    • Тип файла: rar CLOCKU.rar (93.9 Кб, Просмотров: 53)
  2. #342
    12,153
    Вот еще ,может пригодится http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3285
  3. #343
    Banned
    10,664
    энергонезависимость не прокатит, она запомнит вчерашний день и по включению продолжит от того времени считать поэтому и импульс (короткий импульс в 00:00 для синхронизации) тоже не поможет.
    Вот с датой все просто, когда заливается проект, тогда же программисту известна дата, проблем нет её занести вместе с координатами местности
  4. #344
    12,153
    от дня ко дню время восхода растет (убывает) на минуты.Если не было питания 1 день ,то не так страшно .Кроме того ,если питания не было менее 24 часов ,то можно сравнивать старое значение (при включении питания) с новым (00-00) и добавить сутки если они (времена) разошлись и заново установить время в 00.на счет даты согласен .
  5. #345
    Banned
    10,664
    я про это и толковал, когда будет заметно что устройство работает не по солнцу, можно прийти и перепрошить дату, хотя я бы подключился по модбас и подкорректировал, не так много регистров понадобится задействовать
  6. #346
    12,153
    Да нет у колхозников (дачников) модбаса.Тогда уж УТ1 .Эти часы пошли бы для управления теплицей (включением освещения,помимо полива,отопления) .Сложные(дорогие) варианты это просто и не интересно ,нужно найти решение за 3 копейки ,которое стоит 3000рублей .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2013 в 18:10.
  7. #347
    12,153
    Думаю ,что нужно с блоком клок вик сотворить подобное ,что я делал с блоком клок.То есть нужно еще и дни вытащить ,что бы поймать отсутствие питание более 24 часов ,что бы потом установить новое время.
    А делов то всего ввести новый тип данных ,что и просил у разработчиков ,что бы использовать часы по максимому
    Но главное ВОЗ сдвинулся -есть в первом приближении- макрос солнечных часов ,за что и спасибо ,теперь предстоит модернизация .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2013 в 18:54.
  8. #348
    12,153
    Ну вот макрос ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ГОД .На выходе в целочисленном формате показания часов реального времени-месяц,день,час,минута .
    capzap,может изменить макрос сан тайм ,вставить в него макрос часов реального времени ,а снаружи задавать только год ,если нужен и координаты.На выходе один булевый сигнал вкл\выкл????
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2013 в 23:12.
  9. #349
    21.01.2011
    еБург
    890
    макрос поиска значения "обратной функции" методом деления пополам (назвал arcFx)
    т.е. есть функция y=f(x), и известно Y надо найти X
    ограничения - функция должна быть непрерывно возрастающей на промежутке между min и max
    PS ну и сразу пример её использования в макросе arcSIN
    • Тип файла: rar arcFx.rar (252.5 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось AI!; 12.04.2013 в 03:29.
    начинающий профессионал
  10. #350
    12,153
    Не понятно ,но красиво
    Потом нужно будет все хорошие макросы перетащить в раздел универсальные макросы
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
