Показано с 1 по 10 из 43
Тема: массивы array
    По умолчанию массивы array
    добрый день. сильно не ругайтесь,)
    написал в cfc код массива
    mas1: ARRAY[1..100] OF WORD;
    расскажите как его заполнить значением внутренней переменной (к примеру out1)?
    если значение переменной формируется счетчиком на выходе out1 , и постоянно меняется , и поэтому нужно сохранять каждое новое значение в список?.
    большое спасибо.
    в разделе PLC_PRG (PRG) написал
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    out1: word;
    end_var
    что писать дальше?
    В соседней теме выложил ФБ Sohran для сохранения переменной в массиве по кругу, 1 Массив 100.jpg
    самое старое значение удаляется, новое пишется,
    глобальняя константа N=10, определяет границу массива, можно изменить на 100. Первое значение вседа самое новое. Запись и обработка массива в цикле FOR.
    в примере идёт подсчёт кол-ва нажатий на кнопку и запись в массив, но можно сохранять что угодно, например время или расход.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post481683
    На скрине по нажатию кнопки In1 каждое нажатие записывает время в массив
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 10:21.
    Да вам много чего насоветуют... Только непонятно что вам нужно. Хотите записывать, например, сколько быстрых нажатий кнопки произвели, с интервалом между нажатиями меньше 0.5 секунды... Это одна задача.
    Но для неё надо написать соответствующий код, а складывать в массив так как выше или своё придумать.
    А сто за задача у вас?
    НИПАНЯТНА)
    НИПАНЯТНА)
    добрый вечер
    записать в таблице не 1 2 3 4 5 6 , а 6
    или 1 2 3 , а 3
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    добрый вечер
    или 1 2 3 , а 3
    Так я вам же пример даже дал, там идёт подсчёт быстрых нажатий на кнопку (импульсов со счётчика) и когда пауза запись.
    Всё написал, только вы не читаете и не смотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 19:03.
    Так я вам же пример даже дал, там идёт подсчёт импульсов и когда пауза запись.
    Да, только у меня получилось, что подсчет идет всегда.
    Прошу прощения, как в маску запаковать? Что такое маска?
    Эх, тяжело учить цыхры, когда ещё не выучил бухвы )
    Я помещал в в var in out и retain, в масив заносятся все значения, пока считает счётчик, а не последнее.
    Как вы определяете, что вот это значение последнее?
    Вы пример откройте и проверьте, там на CFC важна последовательность в программе, 1 Запись 2 и 4.jpg
    если перенести не думая, конечно работать не будет. Точнее на ST будет работать, если перенести оба ФБ на ST.
    На скрине нажал In1 4 и 2 раза, записалось 4 и 2, в обоих массивах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 19:30.
    Вы пример откройте и проверьте, там важна последовательность в программе, 1 Запись 2 и 4.jpg
    На скрине нажал 4 и 2 раза, залисалось 4 и 2
    Есть один нюанс. А если нужно зафиксировать тоже число, то var<>_var тут не прокатит, я так думаю)
  1. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  2. Массивы в MasterScada
    от ivydy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 22:16
  3. Array String
    от irrWN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 14:51
  4. Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 10:07
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
