Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Кнопка СБРОС с панели СП-3хх для ПР-200 и ПР-205
    По умолчанию Кнопка СБРОС с панели СП-3хх для ПР-200 и ПР-205
    Столкнулся с проблемой организации кнопки сброса аварий в ПР200 и ПР205 с экрана СП-3хх. При большом количестве сетевых переменных между ПР и СП, при возникновении какой-либо ошибки в работе программы на ПР2хх, требующей ручного сброса, после устранения причины аварии, необходимо было организовать кнопку сброса аварии. Для этого использовал переключатель с индикацией. В режиме "Вкл. пока нажата" сброс аварии делать не вполне удобно, так как приходится ее держать нажатой до тех пор, пока до нее дойдет очередь опроса и она выполнит своё действие. В режиме "Инверсия", при выполнении команды сброса аварии переключатель остается во включенном состоянии и при возникновении новой аварии он пытается ее сбросить, даже при её существовании или сразу после её исчезновения, до ручного вмешательства, и даже после этого он остается во включенном состоянии. Это не всегда удобно. Для решения этой задачи пришлось использовать две функциональные области. Первая для перевода переключателя в отключенное состояние после выполнения команды сброса, а вторая для перевода его в отключенное состояние, если причина аварии не устранена. Таким образом проблема была решена. Это может быть применено не только для сброса аварий, но и для других задач.
    Прилагаю файлы. Может кому пригодится.
    Потому что надо сброс этого бита делать в плк или реле. Пришла единица с панели, тут же её программой сбрасываем а далее выполняем код квитирования или сброса аварии.
  1. Кнопка стоп или сброс таймера
    от Marmaziaka в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2025, 20:50
  2. Кнопка "Корзина" в панели инструментов и в меню по правой кнопке мыши
    от Kliper в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 19:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:57
  4. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  5. Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:09
