Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чтение сетевой переменной REAL из ипп120
    По умолчанию Чтение сетевой переменной REAL из ипп120
    Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
    помогите новичку.
    В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
    • Тип файла: png 1.png (16.5 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 2.png (14.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 3.png (15.4 Кб, Просмотров: 13)
    4,212
    помогите новичку.
    Мастер читает регистры в неправильном порядке - 126F 3B03 вместо 3B03 126F
    Последний раз редактировалось petera; 19.02.2026 в 12:09.
    Мой канал на РУТУБЕ
    помогите новичку.
    Поставьте в UMD настройку Native, вместо Trace Mode. При передаче по Модбас регистры (байты) могут поменяться местами, 1 Перестановка регистров.jpg
    что у вас и произошло, регистры переставлены. На скрине 4 возможных варианта, 1234 это номера байт полученные по Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 12:47.
    Поменял на native, получилось вот так:
    Спасибо, все верно.
    Теперь вопрос как записать в эту переменную
    Если добавить real output module с тем же адресом 512, не получается ввести новое значение на дисплее
    Наверное надо вместо By poll time сделать By command?
    • Тип файла: png 4.png (13.9 Кб, Просмотров: 5)
    Спасибо, все верно.
    Для записи лучше сделать другой UMD с настройкой By Value Change (по изменению) и в него уже добавить Real output module с адресом 512
    Спасибо, все получилось
  1. Чтение сетевой переменной типа boolean
    от Евгений Ш в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 11:06
  2. Неверное значение сетевой переменной
    от brothernik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 11:08
  3. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  4. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
