Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Разработка программы
    По умолчанию Разработка программы
    НУЖНА ПОМОЩ. я студент, пишу дипломную работу и не могу разобраться в составлении программы, у меня система аво газа, на выходе стоит датчик температуры, вентиляторы аво газа управляются двигателем через ПЧ, суть схемы в том, что при повышении температуры, ПЧ должен повышать частоту и тем самым увеличивать скорость вращения вентилятора, например меньше 25гр=0 Гц, 30гр=25Гц, 35гр=30Гц, 40гр=35Гц, 45гр=40Гц, 50гр=45Гц, 55гр=50Гц, больше 55 градусов= двигатель выключается и включается второй, который работает без частотника, на максимальной мощности.
    Недавно для студента написал программу для ПЛК150, по стоимости договорились (2000р), результат я показал, что работает.
    Начал попытки усилить требования, типа нарисуйте элементы так-то и так-то...
    Заказчик подрастает, подумал я. Не стал я выполнять требования, есть дела более важные.
    Есть ощущение что у студентов нет ни денег, ни совести))
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Не, у нынешних деньги есть... Но совесть не позволяет их отдать)
    04.09.2012
    Омск
    325
    матерый)))
    _Exported on 2/5/2026 at 23:02:13 GMT+3 from Cursor (2.3.15)_
    **User**
    пишу дипломную работу и не могу разобраться в составлении программы на st, у меня система аво газа, на выходе стоит датчик температуры, вентиляторы аво газа управляются двигателем через ПЧ, суть схемы в том, что при повышении температуры, ПЧ должен повышать частоту и тем самым увеличивать скорость вращения вентилятора, например меньше 25гр=0 Гц, 30гр=25Гц, 35гр=30Гц, 40гр=35Гц, 45гр=40Гц, 50гр=45Гц, 55гр=50Гц, больше 55 градусов= двигатель выключается и включается второй, который работает без частотника, на максимальной мощности.
    PROGRAM AVO_GAS_CONTROL:
    VAR
        (* Входные переменные *)
        Temperature : REAL;           (* Температура с датчика, °C *)
        (* Выходные переменные *)
        Frequency : REAL;              (* Частота для ПЧ, Гц *)
        Motor1_Enable : BOOL;          (* Включение первого двигателя (с ПЧ) *)
        Motor2_Enable : BOOL;          (* Включение второго двигателя (без ПЧ) *)
        (* Внутренние переменные *)
        Temp_Low : REAL := 25.0;       (* Нижний порог температуры *)
        Temp_High : REAL := 55.0;      (* Верхний порог температуры *)
    END_VAR
    (* Основная логика управления *)
    IF Temperature < Temp_Low THEN
        (* Температура меньше 25°C - двигатель выключен *)
        Frequency := 0.0;
        Motor1_Enable := FALSE;
        Motor2_Enable := FALSE;
    ELSIF Temperature >= Temp_Low AND Temperature < 30.0 THEN
        (* Интервал 25-30°C: линейная интерполяция от 0 до 25 Гц *)
        Frequency := ((Temperature - Temp_Low) / (30.0 - Temp_Low)) * 25.0;
        Motor1_Enable := TRUE;
    ELSIF Temperature >= 30.0 AND Temperature < 35.0 THEN
        (* Интервал 30-35°C: линейная интерполяция от 25 до 30 Гц *)
        Frequency := 25.0 + ((Temperature - 30.0) / (35.0 - 30.0)) * (30.0 - 25.0);
    ELSIF Temperature >= 35.0 AND Temperature < 40.0 THEN
        (* Интервал 35-40°C: линейная интерполяция от 30 до 35 Гц *)
        Frequency := 30.0 + ((Temperature - 35.0) / (40.0 - 35.0)) * (35.0 - 30.0);
    ELSIF Temperature >= 40.0 AND Temperature < 45.0 THEN
        (* Интервал 40-45°C: линейная интерполяция от 35 до 40 Гц *)
        Frequency := 35.0 + ((Temperature - 40.0) / (45.0 - 40.0)) * (40.0 - 35.0);
    ELSIF Temperature >= 45.0 AND Temperature < 50.0 THEN
        (* Интервал 45-50°C: линейная интерполяция от 40 до 45 Гц *)
        Frequency := 40.0 + ((Temperature - 45.0) / (50.0 - 45.0)) * (45.0 - 40.0);
    ELSIF Temperature >= 50.0 AND Temperature < 55.0 THEN
        (* Интервал 50-55°C: линейная интерполяция от 45 до 50 Гц *)
        Frequency := 45.0 + ((Temperature - 50.0) / (55.0 - 50.0)) * (50.0 - 45.0);
    ELSIF Temperature >= 55.0 AND Temperature <= Temp_High THEN
        (* Температура 55°C - максимальная частота *)
        Frequency := 50.0;
    ELSE
        (* Температура больше 55°C - переключение на второй двигатель *)
        Frequency := 0.0;
        Motor2_Enable := TRUE;
    END_IF
    END_PROGRAM
    PROGRAM AVO_GAS_CONTROL_OPTIMIZED:
    VAR
        (* Таблица соответствия температура-частота *)
        TempPoints : ARRAY[0..6] OF REAL := [25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 55.0];
        FreqPoints : ARRAY[0..6] OF REAL := [0.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0];
        (* Вспомогательные переменные *)
        i : INT;
    END_VAR
        Frequency := 0.0;
    ELSIF Temperature > Temp_High THEN
        Frequency := 0.0;
    ELSE
        (* Температура в рабочем диапазоне - линейная интерполяция *)
        (* Поиск интервала для интерполяции *)
        FOR i := 0 TO 5 DO
            IF Temperature >= TempPoints[i] AND Temperature < TempPoints[i+1] THEN
                (* Линейная интерполяция между точками *)
                Frequency := FreqPoints[i] +
                            ((Temperature - TempPoints[i]) / (TempPoints[i+1] - TempPoints[i])) *
                            (FreqPoints[i+1] - FreqPoints[i]);
                EXIT; (* Выход из цикла после нахождения интервала *)
            END_IF
        END_FOR
        (* Если температура точно равна 55°C *)
        IF Temperature >= Temp_High THEN
            Frequency := 50.0;
        END_IF
    END_IF
    END_PROGRAM
    PROGRAM AVO_GAS_CONTROL_SIMPLE:
    VAR
    END_VAR
    (* Основная логика управления АВО газа *)
    (* При повышении температуры увеличивается частота ПЧ *)
    IF Temperature < 25.0 THEN
        (* Меньше 25°C - двигатель выключен *)
        Frequency := 0.0;
    ELSIF Temperature >= 25.0 AND Temperature < 30.0 THEN
        (* Интервал 25-30°C: плавное увеличение от 0 до 25 Гц *)
        Frequency := ((Temperature - 25.0) / 5.0) * 25.0;
        (* Интервал 30-35°C: плавное увеличение от 25 до 30 Гц *)
        Frequency := 25.0 + ((Temperature - 30.0) / 5.0) * 5.0;
        (* Интервал 35-40°C: плавное увеличение от 30 до 35 Гц *)
        Frequency := 30.0 + ((Temperature - 35.0) / 5.0) * 5.0;
        (* Интервал 40-45°C: плавное увеличение от 35 до 40 Гц *)
        Frequency := 35.0 + ((Temperature - 40.0) / 5.0) * 5.0;
        (* Интервал 45-50°C: плавное увеличение от 40 до 45 Гц *)
        Frequency := 40.0 + ((Temperature - 45.0) / 5.0) * 5.0;
        (* Интервал 50-55°C: плавное увеличение от 45 до 50 Гц *)
        Frequency := 45.0 + ((Temperature - 50.0) / 5.0) * 5.0;
    ELSIF Temperature >= 55.0 AND Temperature <= 55.0 THEN
        (* Температура 55°C - максимальная частота 50 Гц *)
        Frequency := 50.0;
    ELSE
        (* Температура больше 55°C - выключение первого двигателя *)
        (* и включение второго двигателя на максимальной мощности *)
        Frequency := 0.0;
    END_IF
    END_PROGRAM
    Создал три варианта программы на Structured Text для управления АВО газа.
    ## Описание программ:
    1. **AVO_GAS_CONTROL.st** — базовая версия с явными условиями для каждого диапазона
    2. **AVO_GAS_CONTROL_OPTIMIZED.st** — оптимизированная версия с таблицей значений и циклом интерполяции
    3. **AVO_GAS_CONTROL_SIMPLE.st** — упрощенная версия с линейной интерполяцией между точками
    ## Логика работы:
    - **< 25°C**: частота = 0 Гц, оба двигателя выключены
    - **25–30°C**: плавное увеличение от 0 до 25 Гц (первый двигатель с ПЧ)
    - **30–35°C**: плавное увеличение от 25 до 30 Гц
    - **35–40°C**: плавное увеличение от 30 до 35 Гц
    - **40–45°C**: плавное увеличение от 35 до 40 Гц
    - **45–50°C**: плавное увеличение от 40 до 45 Гц
    - **50–55°C**: плавное увеличение от 45 до 50 Гц
    - **= 55°C**: частота = 50 Гц (максимум для ПЧ)
    - **> 55°C**: первый двигатель выключается, включается второй (без ПЧ, на максимальной мощности)
    ## Переменные:
    - **Temperature** — входная переменная (температура с датчика)
    - **Frequency** — выходная переменная (частота для ПЧ)
    - **Motor1_Enable** — включение первого двигателя (с ПЧ)
    - **Motor2_Enable** — включение второго двигателя (без ПЧ)
    Для дипломной работы рекомендую использовать **AVO_GAS_CONTROL_SIMPLE.st** — он наиболее понятен и читаем.
    Неужели все стали настолько ленивы?
    Разбирайся.
    Вы должны определиться со способом подключения ПР к ПЧВ (физические сигналы или по цифровому интерфейсу Modbus), с набором сигналов к ПЧВ и обратно от него.
    Дальше перечислить все возможные ошибки - неисправность датчика, ПЧВ, аналогового выхода, высокая или низкая температура газа, температура обмоток АВО - и реакцию системы на них.
    При поломке датчика уже нечего регулировать, а при поломке одного ПЧВ можно работать вторым.
    Если есть ошибки и защитные блокировки - должны быть способы информировать оператора (сигнальная лампа или операторская панель) и способы сброса блокировки (кнопка "сброс").
    Раз есть параметры регулирования, условия включения и выключения каскада, защитных блокировок (значение переключения и задержка) - должны быть средства их ввода и отображения.
    Сразу подумать, какие параметры будут передаваться в вышестоящую систему автоматики по Modbus.
    И ещё, я бы применил ПИД регулятор вместо набора уставка-частота.
    А так - в несколько иных формулировках это распространённая задача управления каскадом насосов, котлов.
    При общем умении программировать, доступно "с нуля" освоить языки программирования из среды OwenLogic и сделать "боевую программу" примерно за 2 месяца. Но нужно каждый день работать над этим - разбить всю задачу на подзадачи и решать их. Карты Карно - незаменимый инструмент. Вчера с их помощью делал некоторые элементы программы.
    НУЖНА ПОМОЩ.
    помощЬ блин
    а потом ну почему везде всё китайское
    а сами примитив сделать не могут
    и тут же добрые самаритяне набегут и за ленивого студента ещё и в рамочку по госту всё оформят
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.02.2026 в 00:19.
    Добрый самаритянин никогда не предложит решать эту задачу через ПЛК или ПР, т.к. эта задача решается самим ПЧ!
    для жертв ЕГЭ сегодня это уже уровень кандидатской, не меньше
    Если есть опыт работы хоть с одним программируемым прибором, то в голове есть готовая последовательность действий по программированию. А если опыта нет и рядом никого - как научиться?
    Вот я после института очень хотел научиться работать с ПЛК100, у меня даже собственный прибор был. А даже подключиться к нему не мог. И рядом никого, кто бы подсказал.
    За несколько лет сделал три подхода - безрезультатно.
    Прогресс пошёл после обучения работе с другим ПЛК другой фирмы и выхода обучающих роликов и пособий Кирилла Гайнутдинова (прошу прощения, если переврал фамилию).
  1. Разработка ФБ на C++
    от gregory9511 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 06.08.2025, 08:17
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2024, 19:10
  3. Разработка ПО АСУ по ГОСТ
    от Павел В. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:38
  4. Разработка оборудования
    от comm343 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:13
  5. Разработка собственного ПО для ПЛК150
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:36
