Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Разработка ФБ на C++
    По умолчанию Разработка ФБ на C++
    Добрый день. Делаю составной ФБ на С++, т.е. в этом ФБ будут экземпляры другого ФБ также написанного на С++, собственно вопрос - если тип(ФБ) создается как класс, можно ли определить функтор класса, чтобы вызывать экземпляр этого класса по типу языка ST - example(a,b); ?
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    35
    Для С++ вызов другого блока выглядит несколько сложнее.
    Данный функционал реализован сейчас только в ST.
    Я правильно понимаю, что в рамках полигона - прямого доступа к классу нет, соответственно объявить другой тип/блок/класс членом разрабатываемого класса невозможно, а язык ST полигон не поддерживает?
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    35
    Объявить другой класс внутри блока возможно: объявление надо добавить в файл .hpp (он инклюдится внутрь основного класса), определение функций можно добавить в файл .cpp (единственная сложность это имя класса, оно будет составлено из префикса - имени раздела библиотеки, потом имя основного класса Вашего ФБ, потом :: и имя второго класса).
    ST в Полигоне поддерживается внутри составных блоков, подробнее об этом написано в справке в разделе Структура проекта - Функциональный блок - Составной блок.
    Если у Вас сложная система классов, то может имеет смысл написать библиотеку на С++?
    Последний раз редактировалось Полигон; 04.08.2025 в 09:44.
    Этот вариант я также рассматривал, но хочется все таки вызывать "по старинке".
    Сейчас реализовался на блоках, т.к. инструментария отладки кода для C++ пока нет. Я видимо плохо справку читал, но не увидел там инструкций по написанию библиотеки на C++
  1. Разработка ПО АСУ по ГОСТ
    от Павел В. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:38
  2. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:28
  3. Разработка оборудования
    от comm343 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:13
  4. Разработка собственного ПО для ПЛК150
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:36
  5. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
