Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК 210 не находит контроллер в сети
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию СПК 210 не находит контроллер в сети
    Добрый день коллеги.
    Долго мучаюсь с подключением к СПК210, всегда помогало перезапустить "сканирование сети" или перезагрузка, теперь не находит совсем, пробую и через юсб и через ithernet, не находит. В настройках адаптера айпишник и маска стоят автоматические.
    Подскажите может кто сталкивался с подобным, в чём может быть проблема.
    спасибо.
    Вы сами отвечаете на свои же вопросы. Компьютер должен быть в той же сети, что и ПЛК/СПК... СПК пингуется? Забейте его адрес напрямую в поле где сейчас spk2xx...
    Чето у вас детские вопросы пошли...
    23.05.2025
    Железка
    226
    вы имеете ввиду что адаптеру нужно задать статический айпи адрес?
    Конечно же ДА. Или то что я дальше написал про spk2xx. Бывают проблемы в этом.
    PS Не просто статический, а в диапазоне той же сети, что и ПЛК
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.12.2025 в 04:51.
    23.05.2025
    Железка
    226
    поставил статический адрес в диапазоне одной сети
    пропинговал
    но всё равно не находит
    подключаюсь через юсб
    А при этом ip ПК 192.168.198.143? Что это за ip? Откуда?
    При этом пингуете ip для usb подключения...
    PS С контроллером идёт лист А4 с порядком подключения к нему по сети или usb. Не понимаю где там можно ошибиться... Одна проблема при подключении через коммутаторы, там надо просто в поиске ip контроллера напрямую вбить, а не его имя. Это я выше уже писал.
    PS2 С УСБ не работаю, и нюансов не знаю.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.12.2025 в 05:52.
    23.05.2025
    Железка
    226
    здесь затрудняюсь ответить я сам не понял. Но через ithernet подключился норм. Но мне надо через юсб потому что на ithernet модули сидят нужно их видеть во время отладки
    В модулях нет свободного порта? В модулях овен их 2, один в последнем по шлейфу модуле и используйте. Они прозрачны.
    Подключите УСБ к ПЛК, тогда сетевая в диспетчере должна появиться, вроде. Там и проверьте её настройки.
    23.05.2025
    Железка
    226
    спасибо пойду пробовать
  1. Сканирование сети не находит ПЛК210
    от stskr в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 12:08
  2. Не находит приложение в Play Market
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 09:29
  3. CoDeSys не находит ПЛК
    от GIR в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 14:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19
