Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не находит приложение в Play Market
    По умолчанию Не находит приложение в Play Market
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть старенький Samsung DUOS. Версия Play Market 8.0.76
    Не находит ваше приложение Owen cloud и Owen Device Control.
    Для меня это загадка, в чем подвох?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    9,952
    Ради интереса набрал в поиск на смартфоне в плей маркете Owencloud и сразу всё нашлось, во второй строке МК ПЧВ, в третьей OwenDeviceControl, непонятно, как у Вас не находится, может интернета нету на смарте?
    Зайдите с телефона по ссылке: https://play.google.com/store/apps/d...wencloudmobile
    Там красными буквами будет написано почему приложение не находится через поиск.
    Например:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.01.2020 в 10:05.
    Очень старый плеймаркет. У меня есть примерно такой же смарт, с андроидом 4.1, плеймаркет не видит половину программ чем на андроиде 9.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Скорее старая версия Android.
    Или устройство не поддерживает одну/несколько функций приложения.
    Обычно Play Market не показывает приложения телефонам, для которых они не отвечают минимальным системным требованиям.
    Недавно один из клиентов столкнулся с таким ограничением:
    Если на телефоне нет автофокуса, то PlayMarket не даст установить OwenCloud, так как в приложении есть встроенный сканер QR кодов, который его использует.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Ладно, это все хорошо, как быть теперь в данной ситуацией. Можно как-то разрешить проблему со старым смартфоном.
    Попробуйте скачать и подкинуть смарту OwenCloud.apk файл
    А apk можно скачать отдельно?
    11.07.2017
    623
    Вот несколько бюджетных вариантов решения проблемы:
    Вариант 1
    Вариант 2
    Вариант 3
    Вчера достал свой старый смарт. Все нашлось и установилось. С версией андроида малость ошибся 4.4.2.
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. CoDeSys не находит ПЛК
    от GIR в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 14:44
  3. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:25
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
