ПЛК210 (SP14) - Master. Через модуль Ethernet и шлюз МКОН опрашивается непрерывно Slave-устройство (по RS-485/ModbusRTU). С периодичностью примерно 10 дней (+/- 1-2 дня) модуль Ethernet перестает отправлять запросы на МКОН. При этом с этого же IP на другой шлюз запросы уходят. Второй шлюз с ПЛК работает не через модуль Ethernet, а через библиотеку OWEN UNM (т.к. протокол не стандартный).
Вопрос в том как программно проверить состояние модуля Ethernet и в случае проблем перезапустить его. Галочка в подмодуле Modbus_TCP_Master на автоподключение стоит.
Ответить с цитированием
