Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависание порта Ethernet в ПЛК210
    Question Зависание порта Ethernet в ПЛК210
    В очередном проекте решил использовать OPC UA для общения ПЛК210 и MasterSCADA 4D. Все нужные переменные разместил в GVL, получилось более 300шт. В начале работы подключился к контроллеру, считал все переменные и начал использовать. Проект стал расширяться. Сейчас при попытке считать конфигурацию из ПЛК MasterScada зависает и вываливается в ошибку. Было замечено, что Ethernet порт контроллера в это время тоже зависает и перестаёт отдавать текущие значения переменных в исполнительную систему по OPC UA, при этом Modbus TCP продолжает работать. Как можно решить данную проблему? Переносить весь обмен в Modbus TCP уже нет ни желания, ни времени.
    Эта ситуация воспроизводится с другим OPC UA-клиентом? (UaExpert, Multi-Protocol MasterOPC Server или иным)
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet
    от Шикова Анна в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 10:44
  3. Зависание Ethernet.
    от Чили-Рома в разделе ПЕ210
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 15:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 11:41
  5. проброс com порта в ethernet
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:27
