Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 100.R-M как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus ТСР
    По умолчанию ПЛК 100.R-M как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus ТСР
    ПЛК 100.R-M- как можно осуществить перенос адресации регистров Modbus со стандартной (0 регистр и далее) на произвольную (интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000).
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность осуществить перенос адресации Modbus TCP – типовая начинается с 0 и далее, а интересует возможность записи значений в области от 4096 до 4300, 5100-5300 и с 6000 и далее при опросе ПЛК Овен 100 со стороны сервера ТСР.
    ПЛК работает в режиме Slave, сформированы регистры чтения данных.
    В среде Codesys 2.3 не получается найти и в явном виде поменять адресацию регистров, в которые будет необходимо писать значения и в дальнейшем опрашивать из сторонней системы(системы верхнего уровня).
    13,612
    Для этого нужно использовать библиотеки вроде и отключить или не использовать конфигурацию.
    Посмотрел про библиотеки для интереса - нет, библиотеки ModbusSlave (что я видел), тоже не позволяют изменить начальный адрес области памяти
    13,612
    Ну, тогда либо менять ПЛК на тот, кто могёт, либо на ПК устроить шлюз с переброской адресов.
    Что там было, фирменная scada, которой больше нет и ещё ни паролей, ничего? А железо заменили на Овен?
    В общем тогда удачи, решения есть, но вероятно уже не бесплатные.
    а как плк100 может заменить другой плк? зачем менять на старый плк, если можно допустим взять другой плк?
    9,955
    Как Вы не понимаете, вероятно у товарища куры денег не клюют, в смысле, некуда девать, вот он и считает, что по аналогии с автомобилями, это выгодное капиталовложение, в смысле, приобретение раритетной вещи, на неё цена во временем только возрастает, а не падает, как на актуальные вещи!
    13,612
    может просто был на руках? у меня тоже есть ПЛК100 на руках, мне что, покупать другой, если этого вдруг хватит?
    а тут бац, импортозамещение, санкции, все дела и надо какой-то предсмертный ПЛК заменить, у которого кроме дискретки нет ничего.... чё вы с фигней цепляетесь к человеку?... Суть вопроса то в другом, как на ПЛК Овен, где пространства объединены для холдингов и коилсов, и где адресация через конфигурацию всегда с нуля поменять(победить) это недоразумение.
    Кстати у других ПЛК тоже адресация часто не меняется и жестко привязана к архитектуре может быть....
    Единственный способ тут либо правильные библиотеки для ПЛК, либо создание шлюза сторонними средствами.
    Тут Efrol писал, что переадресацию на Лектусе делал. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474323
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 10:40.
    9,955
    И, как товарищ "Лектус" установит, на ПЛК100?
    13,612
    при чем тут Лектус на ПЛК?, Лектус на ПК, читает новый ПЛК, меняет адресацию для системы верхнего уровня и постоянно пересылает данные от одного другому... (тот самый шлюз)
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 10:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 15:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 11:06
  4. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
