Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Installation of GD32 virtual Com driver failed
    По умолчанию Installation of GD32 virtual Com driver failed
    Не могу подключиться к модулю из за ошибки установки виртуального com порта.
    Можно ли как то устранить ошибку?
    Windows 10 (32)
    09.12.2013
    2,232
    К какому модулю? А драйвер вообще, может установится на вин 32?
    Хочу подключиться к модулю дискретного ввода (МВ 110-32ДН).
    Драйвер из установочного файла конфигуратора (GD32-x86.exe).
    У модуля МВ 110-32ДН нет USB порта, только RS485. Для подключения к модулю нужен отдельный преобразователь USB-RS485 - вот на него и ставьте нужный драйвер
    При запуске конфигуратора выдаётся ошибка драйвера com порта. Именно в этом у меня проблема. В диспетчере устройств нет Последовательного порта Com1...
    А подключаюсь через СПК.
    Ну когда найдете usb to 485 преобразователь и установите на него драйвера, тогда и появится виртуальный com порт. А можно ли для этого использовать спк... ХЗ
    Пока всем спасибо
  1. Connection aborted: socket_recv() failed.
    от Dmitry Dedkov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 28.04.2025, 11:52
  2. Need Help with Stepper Driver Timing settings
    от zhaohua23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 10:46
  3. Download failed: Not enough memory on device
    от saii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 16:20
  4. плк100 usb driver win10
    от KIPiAE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 11:48
  5. AC3 driver
    от Kriz в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:52
