Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2ТРМ1-Д.У2.РР Настройка
    По умолчанию 2ТРМ1-Д.У2.РР Настройка
    Добрый день, подскажите пожалуйста настройку прибора 2ТРМ1-Д.У2.РР, для регулировки температуры в помещении(с помощью вытяжки и обогревателя). Используем с датчиками ДТС125-50М.В2.60
    из коробки температуру определяет но не реагирует на ее изменения.
Название:	WhatsApp Image 2025-09-02 at 09.27.16.jpeg
    9,953
    Вы обогреватель собираетесь напрямую подключать через 2ТРМ1 или какой пускатель планируется?
    А с настройками там несложно, в смысле, задаётся нужный режим работы, уставка и гистерезис. Тип датчика, насколько понимаю, Вы уже выбрали, коли температуру правильно показывает! Датчик температуры подключается экранированным кабелем типа МКЭШ-3Х0,75: https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Короче, надо РЭ прочитать чтобы не получилось как в басне Крылова "Мартышка и очки"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2025 в 08:07.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    2ТРМ1-Д.У2.РР
    Вот если бы была версия 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS, или обновленная версия с USB, было бы в раз проще. Подключившись конфигуратором настраивать гораздо удобнее, чем тыкаться в дереве меню. А так придется курить мануал.
    Перевели ли Вы прибор в режим "Run"?
    Зажать кнопку назад, высветится "Ctrl", на нижнем экране выбрать "Run" (автоматическое регулирование), по умолчанию прибор в Стопе.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Да прибор, переведен в режим RUN, контактор отрабатывает. Но температура не меняется. Была такая же ситуация с ТРМ1-Д.У.Р там в настройках выставляли параметры А1-1 значение 02, B1-0 значение 09
    Дмитрий Симонов, опишите задачу, что и к чему подключено.
    Для сохранения настроек можно сохранить их в самодельной таблице - набирал когда-то для приборов в аналоге Exel из LibreOffice, но должно и в Exel нормально открыться
    Приборы.zip
    Если есть настройки предыдущего прибора 2ТРМ1 старой модели - приводите, т.к. кажется, среди документов к новой модели были таблицы соответствия настроек новых и старых.
    Мне кажется, по умолчанию там в настройках тип датчика - термопара, т.е. на дисплее показания холодного спая, который измеряется в корпусе прибора.
    Спасибо за направление, помогло, файл с настройками помог сориентироваться по меню, был выбран не корректно датчик температуры на приборе.
  1. Настройка 2ТРМ1
    от Karagandinez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2024, 11:43
  2. Настройка 2ТРМ1.У2
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 09:18
  3. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  4. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  5. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
