Показано с 1 по 10 из 15
Тема: возможнось изменения уставок в ПР102
    По умолчанию возможнось изменения уставок в ПР102
    Здравствуйте! Прошу помочь! Требуется изменять уставки в программе ПР102. Имеется ли возможность это сделать через RS485?
    Имеется, делайте)
    Хорошо!!!
    Можете подсказать каким образом?
    Хотел ПР102 конфигурировать при помощи ПР200 (изменять на ПР102 значения уставок)...
    соответственно, ПР200 -мастер...
    К сожалению, никак не получается.... прописываю ПР200 Мастером, и всё нет так...нет
    возможности создать сетевую переменную...
    Что не так делаю не понимаю...
    Хорошо!!!
    Что тут может не получиться?
    Сетевая переменная, например с адресом 512 читается и пишется мастером в слейв, она же выводится на экран для редактирования.
    По задумке...хотелось чтобы ПР102-слэйв, установлен стационарно, а ПР200-мастер переносной, используется
    только лишь для ввода уставок в ПР102
    9,929
    Как-то очень уж странно и чудно, в смысле, может тогда ИПП120 применить или ПР200(205) поставить вместо ПР102?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2025 в 11:08.
    при попытке создать сетевую переменную в проекте ПР200-Мастер...OwenLogik пишет, что не удалось найти переменную...
    Всё там можно выбрать, ищите в сетевых переменных, тоже самое и с экрана 1 Уставка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2025 в 13:41.
    ПР102 используем по температуре эксплуатации до минус 40гр.Ц...
    ПР200 только для наладки... в тепле...
    13,550
    ПР200-мастер переносной, используется только лишь для ввода уставок в ПР102
    ноута недостаточно, чтобы вести уставки ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Сохранение уставок
    от deniska13 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 17:40
  4. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  5. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
