Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Регулятор подпитки ПЧВ 3-110К и ОВЕН ТРМ-212. Помогите с выбором!!!
    По умолчанию Регулятор подпитки ПЧВ 3-110К и ОВЕН ТРМ-212. Помогите с выбором!!!
    Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите с выбором оборудования. Стоит задача регулирования давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети (подпитки) магистральной водогрейной котельной. Котельная работает в открытой системе теплоснабжения с подачей ГВС потребителям из общей системы трубопроводов, при этом нагрев воды для нужд ГВС осуществляется непосредственно в котельной котлами. Расход подпиточной воды без учета аварий составляет от 50 до 70 м3/ч. В качестве регулятора подпитки планирую использовать преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 - 110К-В для управления подпиточным циркуляционным 1Д315-71А насосом мощностью электродвигателя 90 кВт. Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 планируется устанавливать на 1 этаже котельной в насосной возле щита управления насосами и использовать его в качестве исполнительного механизма без использования внутреннего ПИД регулятора. Для регулирования планирую использовать внешний ПИД регулятор ОВЕН ТРМ 212, который будет установлен в пультовой КИП на 2 этаже котельной. Подскажите как организовать внешнее управление преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ 3 сигналом 4-20 мА или дискретным способом замыкая дискретные входа х1, х2, х5 от стороннего ПИД ТРМ 212 регулятора? заранее спасибо.
    если вас не устраивает внутренний ПИД, то берите трм с выходом 4..20,
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Алексей КИПОВЕЦ
    Не совсем понятно как вы собираетесь управлять частотником "задвижечным" регулятором.
    Если используется аналоговый датчик уровня или давления, то как мне видится, ТРМ210 больше подходит.
    Но решение так себе, есть нюансы.
    Такие ответственные проекты я бы реализовывал на программируемой логике, типа ПР200\225.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Алексей КИПОВЕЦ
    Ну управлять частотником при помощи задвижечного регулятора ТРМ 212 я предполагал замыкая дискретные входа х1, х2, х5 которые программируются при замыкании на увеличение частоты для одного входа и уменьшения частоты для другого входа. Почему выбор пал на ТРМ 212 потому что на объекте уровень эксплуатации достаточно низкий и подобных приборов достаточное количество на других технологических узлах, что бы обеспечить взаимозаменяемость. По поводу ТРМ-210 и управления тоже думал но меня смущает то что линия от ПЧВ-3 до ТРМ-210 достаточно протяженная с первого этажа котельной до второго гед находиться пультовая и возможные помехи на данную линию. Скажите возможно ли управлять ПЧВ-3 дискретным способом как я описал или я ошибаюсь?
    Можно управлять дискретными сигналами
    9,898
    Это маразмом попахивает, в смысле, планировать поставить прибор снятый с производства, короче, не нужен там никакой прибор, в смысле, у ПЧ имеется и аналоговый вход для сигнала с датчика давления и ПИД-регулятор, непонятно зачем усложнять?
    Поставили три кнопки, можно с подсветкой и всё!
    Короче, если не терпится чем то поуправлять ПЧ я бы ИПП120 предпочёл, там и все параметры можно посмотреть и использовать любой ПИД-регулятор, в смысле, программный в ИПП120! И, даже кнопки не нужны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2025 в 20:24.
    Почему маразмом? Разве я усложняю? Если у меня в пультовой на 2 этаже котельной в пультовой ПИД-частотника пойдет в разнос мне что бежать в насосную что бы его перевести в ручной режим? Я быстрее всю трассу порву. Я бы использовал в качестве ПИД регулятора внешний ТРМ-212 замыкая вход ПЧ х1 (запрограммированный на увеличение частоты) и х2 (запрограммированный на уменьшение частоты). Или это не рабочая схема? Тем более у ТРМ 212 яркие и большие цифры которые видно издалека, а у ИПП-120 маленький экранчик и маленькие кнопочки..... У меня на котельной персонал 55+ которым чем проще тем лучше
    9,898
    Такое впечатление, что Вы первый день замужем, в смысле, не надо там никуда смотреть, да и не возможно это в принципе человеку куда то смотреть целый день!
    Человек даёт команду на запуск насоса(ПЧВ), остальное всё дело техники!
    В случае аварии, сработала аварийная защита и написала, типа: превышение максимального давления, всё!
    Человек не в состоянии уследить за этим, даже если будет только этим и заниматься, в смысле, целый день следить за этим параметром, а Вы не понятно что хотите от человека, по мне так полная фикция!
    Надеюсь, теперь Вы разберётесь, чего сможет человек, а чего не сможет, в принципе?
    ТРМ212 и ИПП120 даже нельзя сравнивать, в смысле, возможностей действий в аварийной ситуации, например в случае срабатывания реле максимального давления ИПП120 может перевести ПЧ на работу от резервного датчика давления и т. д., ТРМ ничего подобного не умеет!
    Короче, это как сравнивать колесницу с самолётом!
    И, люди - наше всё, их надо беречь, а не напрягать, короче, ценить их надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2025 в 21:45.
    А у вас постоянно идёт подпитка теплосети? Зачем вам частотное регулирование?
    У него открытая система.
  1. ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 10:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Помогите с выбором рег-ра
    от Пчельников Дмитрий Юрьевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 12:01
  4. Помогите с выбором.
    от Ssbon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:27
  5. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
