Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не включились релейные выхода на ПЛК 200-04
    По умолчанию Не включились релейные выхода на ПЛК 200-04
    Добрый день, товарищи. Столкнулись с проблемой на ПЛК 200-04, переменные, привязанные к битовой маске выходов (Запись), были в состоянии TRUE, но при этом физически выход на ПЛК не был замкнут. Это проект КНС, произошло это вечером и отследить сразу не удалось. Подключившись к контроллеру увидели, что логические команды были собраны, но выходы ПЛК отключены. После отключения блока питания (Обесточивания ПЛК), ПЛК стал работать в штатном режиме. Объект работает давно, ранее такого замечено не было. Может ли это быть брак, или проблема с прошивкой и т.д.? Необходимо понять в чем была проблема для её дальнейшего устранения. Могу приложить проект и выгруженные логи, но они были выгружены после перезагрузки ПЛК.
    К сожалению, это можно сделать только путем диагностики в момент проявления проблемы.
    Без этого - любые гипотезы будут только гаданием.
    Если такая ситуация повторится - то, пожалуйста, постарайтесь связаться с support@owen.ru до перезагрузки контроллера.
    Понял, спасибо за оперативный ответ.
    Добрый день. Произошла та же ситуация, удалось выгрузить логи до перезагрузки ПЛК. Приложил логи.
    • Тип файла: rar logs.rar (151.0 Кб, Просмотров: 5)
    Эта ситуация повторилась 24 февраля?
    21 февраля. В логах это. В проекте используется цикл(сортировка).
    Exception: EXCEPTION [<excpt>AccessViolation</excpt>] occurred: App=[<app>Application</app>], Task=[<task>OwenCloudTask</task>]
    2025-02-21T18:57:18Z, 0x00000011, 8, 81, 3, #### Exception: SOURCEPOSITION App=[<app>Application</app>] area=<area>0</area>, offset=<off>1765608</off>
    Gatling Я могу быть НЕ прав, но я услышал слово "цикл" и вижу "AccessViolation".
    А это может говорить о том, что надо внимательно проверить границы циклов и массивов.
    Самая частая и банальная причина "AccessViolation" в том, что где-то идёт выход на границы массива или другого блока данных.
    Можно создать специальную функцию CheckBounds, которая может указать на такие ошибки (про есть у меня в статье, раздел 7)
    Здравствуйте, могу ли я вам прислать проект для поиска проблемы? Код с циклом был взят из плк Сименс 1200, написанный на SCL, там все отлично работает.
  1. Дискретные релейные выходы ПЛК63
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. ПЛК63 релейные выхода
    от strs в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 13:15
  3. Релейные выходы ПЛК110
    от vova151 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:54
  4. Релейные выходы ПЛК-100
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:31
  5. Релейные выходы ПЛК
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:53
