Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Релейные выходы ПЛК110
    По умолчанию Релейные выходы ПЛК110
    Включены ли параллельно контактам реле RC цепочки?
    RC цепочки это на переменный ток, а если постоянный?
    RC-цепочками шунтируются индуктивные элементы по месту их установки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.02.2014 в 17:02.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    RC-цепочками шунтируются индуктивные элемента по месту их установки.
    По переменному опять же току, по постоянному току ставят шунтирующий диод или я не прав.
    Естественно по переменному.
    Открыл ПЛК110-60 -внутри RC цепочек параллельно контактам нет ! Это надо учесть при модернизации и разработке оборудования.
    4,199
    А с чего им (RC-цепочкам) быть подключенным внутри ПЛК и тем более параллельно контактам реле. RC цепочка должна быть подключена параллельно индуктивной нагрузке, если нагрузка питается переменным током. Тогда в такой цепочке есть смысл.
    Если индуктивная нагрузка питается постоянным током, то вместо RC-цепочки нужен диод.
    А если нагрузка активная, то ни чего не нужно.
    Таким образом вполне логично отсутствие каких-либо компонентов параллельно контактам реле внутри самого ПЛК, откуда производитель знает какая реально будет подключена нагрузка?
    Как всегда коротко, ясно и по существу. Все равняемся на petera !!!
    Последний раз редактировалось IVM; 03.02.2014 в 13:07.
    Более того, очевидно, что шунтирующие цепочки должны быть подключены как модно ближе к обмотке.
    Поэтому их наличие внутри контроллера - не эффективно.
  1. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:37
  2. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  3. Релейные выходы ПЛК-100
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:31
  4. Релейные выходы ПЛК
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:53
