Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР100. ЗАЛИПАНИЕ ВЫХОДОВ
    По умолчанию ПР100. ЗАЛИПАНИЕ ВЫХОДОВ
    После года эксплуатации ПР100 (порядка 200+ штук) начали выявляться очень неприятные моменты с работой их выходов. В нормальном состоянии когда выход должен быть отключен (и даже когда само реле было обесточено) зафиксировано ВКЛЮЧЕННОЕ состояние выходов (уже как минимум у 5 реле). Полного контакта нет, присутствует переходное сопротивление порядка 30-70 Ом. но этого достаточно чтобы был подан потенциал на подключенную к выходу нагрузку (у нас катушка контактора).
    Как решать возникшую проблему?
    Могу предоставить видео с зафиксированными проблемами.
    Так как Вы не представили схему и описание того что коммутируется с помощью реле, то ответ будет на предположениях.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/i/KHTQVPZa5cGJVQ
    Как предположение.(И ничего более) Может попробовать так ?
    Но как меня заверили в ТП "никакой плетени не нужно-делайте по схемам Производителя"
    Да это ж обычное залипание реле от стартовых токов. Вот прям статья у меня этому посвящена: https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodi...tanie-led-lamp
    Решить так:
    1. Перепать реле в ПРке на новые.
    2. Снабдить контакторы снабберными цепями.
    3. Если контакторы мощные (лучше сказать, какие конкретно) - использовать внешние реле с коммутируемым током на 16А.
    Цитата Сообщение от Electro2 Посмотреть сообщение
    Поленились поставить RC-цепочки на катушки контакторов, вот и получили.
    https://elekrozavod.com/pomekhopodav...7zgdr910190096
    Последний раз редактировалось IVM; 19.12.2024 в 10:17.
  1. ПР100 переключение выходов по одному входу.
    от EvilH0mer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 20:23
  2. Залипание кнопки на мнемосхеме.
    от pohilin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 11:06
  3. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  4. "Залипание" кнопки без фиксации
    от alexfromnn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 14:44
  5. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
