Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Буксую с овен логик 100 -220в. Помогите!
    По умолчанию Буксую с овен логик 100 -220в. Помогите!
    Написал алгоритм для овен 100 220в. Задача в принципе простая :надо закрыть затвор и загермитизировать его. Всего два режима в местном и автоматическом. В местном нажать на кнопку закрытия., концевик его остановит ;потом на кнопку загермитизировать и концевик его остановит. И так же открытие в обратной последовательности. Написанный алгоритм в местном получился- буксую написать в автоматичеком. Нажать выбор управление автоматич. Далее нажав на кнопку пуск -затвор должен закрыться и через 2 сек загермертизироваться. А при открытии в обратной последовательности. Кнопка открытие - затвор разгерметизируется и через 2 сек включится на открытие и соответственно концевик его остановит. В автоматическом-буксую -помогите плиз!
    Последний раз редактировалось Олег!!; 20.10.2024 в 19:19.
    Сделайте на ST при помощи конструкций CASE, примерно, как
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post448682
    Можете в каждой ветке CASE делать присвоение выходам. В любом случае - это всего лишь идея.
    О! А когда в ПР100 добавили ST?!
    09.12.2013
    2,211
    В модификации [M02]
    Сорян!..
    Думал, что равные возможности у ПР...
    Вау! Гермозатворы! Тут пахнет дигганством и метрофанатством!
    Прошу прощения, не мог удержаться: я обожал эти затворы и в метро их высматривал!
  1. Помогите разобраться! Связка ОВЕН СП-307 + ОВЕН ПР-200.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 09:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  3. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
