Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться! Связка ОВЕН СП-307 + ОВЕН ПР-200.
    По умолчанию Помогите разобраться! Связка ОВЕН СП-307 + ОВЕН ПР-200.
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, а то совсем запутался. У меня в наличии панель оператора ОВЕН СП307 и программируемое реле ПР-200. В среде программирования Owen Logic разработал проект ПИД-регулятора температуры воды. Данные коэффициентов регулирования записываю в функциональный блок ПИД-регулятора через панель оператора СП-307 по интерфейсу RS-485. C записью целочисленных значений и чисел с плавающей запятой через панель оператора в функциональные блоки программы в среде Owen Logic разобрался, осталось непонятным как например вывести на экран панели оператора СП-307 аварийное окно при превышении контролируемой температуры? Для реализации этой задачи я использую функциональный блок двухпозиционного регулятора с гистерезисом. Далее насколько я понимаю мне необходимо произвести запись булевого значения выхода двухпозиционного регулятора из ПР-200 в СП-307? Помогите советом или примером как записывать булевые значение из ПР-200 в СП-307. Заранее спасибо!
    9,884
    Я так понимаю у вас панель - мастер? Вы лучше бы вместо ненужной лабуды это написали!
    Короче, упаковываете булевы значения в целочисленную сетевую переменную(регистр), кстати и количество сетевых переменных в 16 раз сократится!
    Да именно панель мастер! Я думал использовать функциональный блок PUTBIT из стандартной библиотеки. Можете привести пример.
    9,884
    Примеры приводил сотни раз, смотрите на форуме!
    Не знал, что без примеров применить функцию нельзя!
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Здравствуйте! С ПР200 в битовой маске... аварийные сигналы(слово ошибки 16 бит). В СП307 можно использовать Окна тревог и все аварии в архив => Историческая таблица.
    Последний раз редактировалось Mike_K; 26.11.2021 в 15:42.
    Для СП и ПР200 есть примеры проектов с демонстрацией работы https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, там и аварийные сигналы и графики, булевые значения лучше упаковать и передавать целым числом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 13:51
  2. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  5. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
