Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Удаленная загрузка рецептов в проект для СПК110
    По умолчанию Удаленная загрузка рецептов в проект для СПК110
    Добрый день, это мое первое сообщение на этом форуме, пользуюсь оборудованием ОВЕН уже полтора года(и практически только им), всем доволен, лучшая компания по автоматизации в РФ однозначно.
    С лирическим отступлением закончили, теперь к делу:
    Есть задача создать камеру сушки и копчения колбасных изделий, в камере проходит процесс климатизации в разных режимах для каждого ШАГА, то есть программа состоит из подшагов, для каждого шага свои уставки поддержания ПИДом влаги, температуры, методов работ шаговых двигателей заслонок, основного вентилятора обдува и т.д.
    Я уже сделал несколько таких камер, с разными способами хранения программ, с рецетами из визуализации и просто с массивом структур, который хранит массив других структур в энергонезависимой памяти, благо ее хватило. Но теперь мне хочется сделать следующее - нужно что бы на СПК110 была лишь одна программа, которую можно изменить в процессе самой ее работы с HMI, если нужно подкорректировать шаг, а вне работы эту программу можно заменить на новую удаленно(и что бы ее можно было удаленно создать, в csv или как то иначе).
    13,609
    Программу СПК в целом или именно рецепт программы?
    Рецепт программы
    Цитата Сообщение от DenisAlykard Посмотреть сообщение
    Рецепт программы
    Ну к СПК можно через Ethernet к визуализации подцепиться и настроить рецепт как надо, с любой точки мира, если настроить... Ну или через opc ua или modbus tcp с помощью скады какой нибудь. Зачем городить .csv, т.е.как минимум чтение из файла... Сильно трудный путь, когда можно значительно проще и менее трудозатратнее..
    13,609
    Наверное все зависит от вашей программы. СПК же на Linux вроде?, если да, то он все рецепты должен брать из некой папки, если программу научить понимать файлы с номерами, типа "рецепт01", "рецепт02" и так далее.
    Вы просто создаете новый рецепт, закидываете в папку, а на панели выбирая новый рецепт, или даже через сеть, программа увидит, что вместо 8-ми их стало 9-ть ну и так далее....
    То есть рецепты должны быть не вшиты намертво в программу, а подгружаться через файлы.
    13,609
    МихаилГл такой путь изменит всего лишь один из рецептов, а не добавит новый. Хотя и тут можно программно наверное реализовать. По сети заливается рецепт через протокол, тот же Modbus Х регистров, потом команда программе и она сохранит в новый файл. А если папка только для рецептов, то им вообще можно давать имена от фонаря...
    Каким образом? Я знаю что реализовать это можно, не совсем понятно как. Есть ли примеры где или хотя бы где об этом можно почитать мануалы?
    13,609
    DenisAlykard как вы подключаетесь к визуализации с ПК ? точно так же и через сеть. Это уже настройки сети, не имеющие прямого отношения к СПК, ПЛК и так далее.
    С применением VPN или даже без оного...
    СПК установлен на предприятии? на нем присутствуют Администраторы сети? вот они вам кучу вариантов организуют.
    Такое предприятие, что ничего они организовать не в состояние.
    На самом деле я по сути могу развернуть туже SimpleScada и событийно по нажатию кнопки подгружать через OPC в Codesys данные, мне то и нужен один рецепт в моменте.
    Я спрашивал есть ли возможность скидывать в папку с рецептами именно рецепт.
    У Кислова на канале (codesysonelove) есть видосы по работе с рецептами из кода программы. Можно любой функционал реализовать, у меня с панели таким способом удаляются, изменяются и добавляются рецепты самими операторами. Если хотите закидывать рецепт напрямую в папку на контроллере, то нужно будет тогда вручную вводить его имя для распознавания при использовании библиотеки.
  1. СПК107. Без Ethernet. Загрузка рецептов
    от Prime в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 13:24
  2. СПК110 М01 Визуализация рецептов
    от Lisov-R в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 11:28
  3. Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 08:54
  4. Загрузка закомпилированного проекта в СПК110
    от ingener4 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 14:47
  5. СПК110 Загрузка не завершена: неизвестная причина.
    от xTeAmParkerx в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 07:22
