Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Обработка сигнала 4..20мА от весоизмерителя
    По умолчанию Обработка сигнала 4..20мА от весоизмерителя
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие особенности или тонкости подключения активных датчиков 4..20мА к МВ210-101? Подключил к весоизмерителю Тензо-М по схеме для активных датчиков, значение показывает, но не те, что на экране прибора. Подключил двухпроводной схемой напрямую к модулю входов (общий на AIX-1, сигнал на AIX-2). Нужно ли переводить DIP-переключатель в нулевое положение? И на схеме написано, что запитан датчик должен быть внешним БП. В случае с весоизмерительным преобразователем, я думаю, так и есть. В разъёме тензо-м только два провода выделены под сигнал
    Так нужно не только подключить, но и настроить. И на весоизмерителе вроде тоже нужно настраивать диапазон, что соответствует 4 ма, а что 20. Как вы поняли что данные не соответствуют?
    Схема для токового сигнала 4-20 мА с сайта 1 Токовый датчик.jpg Выход блока у вас активный, питание не нужно. Подключили правильно.
    Диапазон входа надо настроить в соответствии с диапазоном измерителя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2024 в 12:41.
  1. ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?
    от Антон Колеров в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 10:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  4. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
