Показано с 1 по 10 из 45
Тема: СПК107 передача данных Lectus
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Red face СПК107 передача данных Lectus
    Доброго времени суток, может кто решал или сталкивался с такой проблемой, поменял панель СПК 207 на СПК 107, передача данных идет СПК пингуется, устанавливаю настройки в Lectus Функция чтения 04, то ОРС сервер адекватно видит старый СПК207 и получает данные, подключаю новый СПК107, пропадает передача меняю Функцию чтения на 01 или 02, качество переменных становится хорошее но значения нулевые и меняться не хотят))) чего же может быть?)))
    Значит на новом СПК не правильно настроили обмен, 4 функция (чтение Инпут регистров), 1 и 2 функция относится к чтению бит.
    Настройки модбас подключения, регистры и пр. точно один в один перенесены?
    В новых прошивках (с версии 3.5.16 вроде) биты в словах принудительно переставлены на аппаратном уровне, и в программе придется это учесть...
    Если бы приложили проект было бы проще вас сориентировать...
    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Это по ПЛК, но на СПК тоже такие же замечания...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Это по СПК... Смотрите "Известные ошибки CODESYS V3.5 SP16 Patch 3"
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.09.2024 в 09:48.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    PS
    Я бы с радостью приложил бы файлы проекта, но не получается их добавить в письмо....
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    PS
    https://drive.google.com/file/d/1_Sr...usp=drive_link
    Отправил запрос
    Может я туплю, а где соотнесения для регистров? В программе их тоже нету вроде...
    Соотнесения может и не быть, если сделать прямые адреса на массив. Вопрос есть ли массивы с адресами?
    Или там булевые в соотнесении?
    А вот модули все с ошибками, или шаблоны не соответствуют версии или не установлен соответствующий таргет.
    Проект можно выложить в расширенных настройках, Добавить файл.
    Там везде пусто. И в программе нет ссылок на прямые адреса.
    По ошибкам ВВ это у меня не установлено, но это вторично...
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    добавил проект СПК
    • Тип файла: rar 030724.rar (3.95 Мб, Просмотров: 15)
  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  3. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  4. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
