Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скольким количествам объектов я могу создать рецепты на одной панели СП310?
    По умолчанию Скольким количествам объектов я могу создать рецепты на одной панели СП310?
    Скажите, пожалуйста, могу ли я создать рецепты для 20-ти объектам, так чтобы для каждого объекта я мог выбрать свой рецепт на панели СП310? Для одного объекта это понятно, а как сделать для 20-ти объектам разным?
    переведите, что у вас значит "20 разных объектов"?
    и посмотрите сразу у Петренко, он панель знает лучше, чем ОВЕН, кажется он делал нечто подобное
    13,614
    СП это панель, сколько экранов сделаете, столько и будет. Каждый экран управляет своим устройством (объектом).
    9,968
    У меня прямо противоположный подход, в смысле, если объекты управления подобные(похожие), не вижу смысла создавать отдельные экраны, всё делаю на одном экране, меняется только номер(название) объекта управления! Это я так на экране ПР200 делал, не думаю что у специального устройства(СП310) для этих целей меньше возможностей!
    Делали тут проект на форуме, на 2000 рецептов, 200 деталей по 10 этапов в каждой, на СП310. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35842&page=4
    Что у вас значит 20 объектов не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2024 в 20:15.
    Спасибо за ответы.
    Тема Работа с рецептами помогла разобраться как мне нужно сделать.
    Еще раз спасибо!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 13:03
  2. Не могу записать более одной переменной
    от МихаилI в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 14:04
  3. Не могу создать сетевую переменную в свободном регистре.
    от Вячеслав@ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 13:30
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. СП310, нумерация регистров элементов панели
    от Newcomer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 15:36
