Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Восстановление проекта в Codesys 3.5
    По умолчанию Восстановление проекта в Codesys 3.5
    Здравствуйте. Произошел глюк в Codesys 3.5 исчезло дерево проекта. Возможно ли восстановить проект.
    Нажмите Вид/Устройства (3 столбец 1 строка) или Alt + 0
    К сожалению, ничего не происходит
    Значит, только из резервной копии восстановить. Которая, Я ВЕРЮ, была создана.
    Может лишнего ляпну...
    А другие проекты открываются?
    Вы другой кодекс не ставили? А то возможно конфликт среды, которая была установлена для другого производителя ПЛК стартует и такое выдаёт... Возможно надо сначала нужную версию среды открыть и из неё уже проект, а не двойным щелчком по проекту - как раз при наличии разных версий такое может быть. Но это только предположение.
    В какой папке располагаются резервные копии? Когда некорректно закрыть Codesys, он предлагает восстановление. Проблема в том, что я сохранил проект в таком виде перед закрытием Codesys.
    К сожалению, НИ В КАКОЙ. Копии надо делать руками самостоятельно (после каждого важного изменения). Это одно из важных правил разработки проектов под ПЛК.
    ВРОДЕ как CodeSys 3.5 создаёт копии в виде файла проекта с расширением ".backup" вместо ".project". Но:
    а) Я не могу за это отвечать, так как сейчас не помню: включена ли эта настройка по умолчанию, или я включил её сам
    б) Копия обновляется в момент каждого сохранения проекта. То есть, если мы случайно удалили из проекта что-то важное и сохранили его - то даже ".backup" нам не поможет. Поэтому (ещё раз повторяю) при каждом важном изменении надо делать копии вручную.
    Спасибо за ответы. Сделал заново проект из старых копий.
    Хотел попутно узнать какую настройку сделать чтобы каждый раз перед глобальной переменной не писать "Global."...? В каких-то проектах проходит без указателя с точкой в каких-то нет.
    1. Теперь нужно делать копии. Каждый раз. Много.
    2. Почитать в СПРАВКЕ про "{attribute 'qualified_only'}" (искать по слову "pragma"; найдётся много интересного и полезного - например, как сообщения себе при компиляции выводить, помечаяя то, где что-то надо исправить или доделать)
  1. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  2. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 00:27
  3. Восстановление проекта при сбое питания
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 15:14
  4. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  5. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
