Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Параметры PID
    По умолчанию Параметры PID
    Всем привет. Такой вопрос. В PID особо не силён, не доводилось настраивать. В общем проблема такая, сильная "пила" на одном из PID. причём на обоих PID стоят одинаковые параметры, но вот верхний ведёт себе как на скрине (нижний тоже хотелось бы получше конечно). По схеме: Имеется котельная и два контура- верхний и нижний, на каждом контуре по две задвижки, работают синхронно. И вот что происходит - например - температура ниже заданной - клапана открываются, котельная видит увеличение расхода и начинает разгоняться, но когда она разогналась, клапана уже сильно открылись - пошло резкое увеличение температуры. Клапана начали закрываться - расход уменьшается и котельная тормозит, но пока она затормозила, клапана сильно закрыты - температура просаживается- и тд. Причём, нижние графики более гладкие, потому что линия ка бы дальше от котельной. Сейчас у обоих ПИД стоят параметры Kp-5, Ki-500, Kd-0. Каким коэффициентом можно улучшить ситуацию? Или, надо с нуля всё настраивать, начиная всё по нулям, и потом по одному параметру менять?
    Проблема может тянется изначально, но просто раньше не было графиков и особо не отслеживалась температура,а вот вывел графики, и увидели такую штуку.
ID:	78226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Клаус; 26.08.2024 в 22:24.
    Задвижки аналоговым сигналом управляются ?
    Да. 0..10В
    А есть более "гладкие" Графики, не с такой пилой. Что за система отображения на верхнем уровне? Судя по поведению похоже на неправильную настройку, но с такой дискретизации измеренных значений очень трудно разглядеть подробности. Если клапана на разных расстояниях от котла, то при одинаковых настройках это и получите. Ищите в сети косвенные методы настройки регуляторов, но с таким шагом отрисовки тяжело будет настроить.
    Гладкие в каком смысле? Масштаб или что? Если масштаб, то вот, в меньшем временном срезе скрин
    В плане?...
    Да это понятно, что не получиться идеально настроить, просто хочется добиться минимизации такой пилы...
    из написанного вообще не понятно ни чего...
    что за задвижки? как и где стоят в котельной?
    что за разноцветные полосочки, за что отвечают?
    как управляются котлы? на какую температуру и чем регулируются?
    где прикручены датчики температурные?
    любой регулятор работает не сам по себе. он работает в комплексе, с кучей других параметров...
    Belivo NV24A-SR-TPC
    Клапан 650S
    Стоят не в котельной, а непосредственно возле сушилок. Котельная в отдельном здании
    Tуст и Ттекущая
    В самих сушилках, соответственно верхнем и нижних ярусах
ID:	78265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-08-27 в 07.44.55_280c2538.jpg
    Последний раз редактировалось Клаус; 27.08.2024 в 18:08.
    Пробуйте Kp увеличивать на 1 за раз, а Ki уменьшать на 10 за раз и наблюдайте. Пила должна сгладиться, но если она будет увеличиваться или растягиваться сохраняя амплитуду, то у Вас подклинивают задвижки или большой люфт в них.
    Попробуют завтра...
    ПИД регулятор как называется ?
  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
