Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)
    По умолчанию ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)
    Добрый день. Прошу подсказать что сделать со следующей ситуацией.
    СПК110[М01]+МВ110-224.16Д+МУ110-224.16Р+МВ110-24.8АС.
    Протокол Modbus RTU, адреса модулей: 16, 17, 18 соответственно.
    При включении и запуске все весело мигают зелёными огоньками RS-485.
    При подключении Codesys 3.5 модуль МВ110-224.16Д выдаёт ошибку, находится в состоянии "ModbusGenericSerialSlave не запущено", "MX110_Driver работает".
    Скрин прилагаю.
    Там ещё имеются некоторые сообщения по безопасности, связанные с устаревшими сертификатами, и два косяка по библиотекам, не знаю, может ли это влиять на поведение модуля (скрин тоже прилагаю).
    Модули из шаблонов? Проверьте их версии, должны соответствовать версии CDS.
    Возможно у вас модуль старой версии, проверьте в инфо, если надо обновите. В соответствии входов надо поставить настройку Включено 2 (всегда в цикле шины)
    На устаревшие сертификаты не обращайте внимания. А биб-ки надо добавить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 09:42.
    Модули из шаблонов, версии самые последние, которые доступны для выбора 3.5.11.5
    CDS это что?
    А это где? На нашёл такой настройки.
    В owentargets-3.5.17.31 доступна библиотека OweTypes только версии 3.5.17.1, а от меня требуют 3.5.17.2, которую я не знаю где взять.
    CDS это Codesys. Шаблоны вроде последняя версия 3.5.11.11
    Библиотеку можно заменить на версию 3.5.17.1 в плейсхолдере, в менеджере биб-к. И проверить версии всех блоков и самого ПЛК.
    После очистить всё, компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 10:26.
    Вот это помогло. Версия самого ПЛК была не М01. Спасибо!
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Попытка забрать данные по modbus tcp от плк 110(slave) в плк 210(master) заканчивается ошибкой "Шина не запущена". Программой arOPC забираю данные корректно
    Проблему решили при удаленном подключении.
    1. В настройках опроса в ПЛК210 требовалось указать Unit ID = 1 (именно такой по умолчанию используется в слэйве ПЛК110).
    2. Таймаут сокета увеличили до 1000 мс - из-за каких-то особенностей (видимо, особенностей локальной сети) установка TCP-соединения занимала больше времени, чем обычно, и стандартных 10 мс не хватало.
  1. Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
    от Сергей Потапенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 15:45
  2. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 06:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
